安东帕16位Multiwave pro微波罐的使用
2019-11-19     来源:本站     点击次数:317
安东帕微波消解仪内罐
微波消解法适用于食品、环境、聚合物、化妆品、制药、化学和石化等样品的消解,具有消解时间短,消解效率高,稳定及均匀性等特点,既节能环保,又能轻松消解各种难溶样品。为满足广大客户的需求,我公司生产的安东帕微波消解仪内罐,保证和原厂实验数据一致,使用寿命更长。
产品参数
型号 HVT50/HVT56/HV80/Multiwave pro(16位)等
内罐材质 进口改性聚四氟乙烯材质(TFM)
耐高低温 -200~+260℃
规   格 50ml、80ml、100ml等
我厂微波消解罐突出特点:
★ 选材进口高纯试验级TFM(或PFA),空白值更低
★产品未添加任何回料,保证纯洁度、实验数据不亚于原厂、且成本低、大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支
★ 经特殊工艺精加工,密封性能好
★ 具有极高的表面光洁度,内、外壁光滑不挂水,易清洗
★ TFM耐高低温-200~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点
★ 适配各厂家,各型号微波消解仪使用,无误差
★可根据客户要求加工各品牌,各型号微波消解罐
后期赶酸可配套我厂赶酸电热板使用
赶酸电热板参数
型号 GS型
加热材质 精致铝合金+进口特氟龙涂层 优质高纯石墨+进口特氟龙涂层
温度 200- 260°C
温控精度 ±1℃
样品位数 16、 24、 36、 48、 54孔不等
尺寸 可根据要求定制不同尺寸的赶酸板
优点
★ 进口特氟龙防腐涂层,一抹即净、 永不生锈,升温速度快;
★ 多个样品同时处理无交叉污染;
★可定制时间设定功能,分段式温控,同时也可按要求加工不同的板面;
1.微波消解样品常用的试剂是?
答:常用试剂:硝酸、过氧化氢、逆王水、盐酸、HF、王水等。
(1)硝酸:样品消解中最常用的酸,是一种强氧化剂,沸点(120℃)相对较低,硝酸能
在微波能力下有很理想的反应能力,迅速产生氮氧化物所形成的红褐色气体,能破坏复杂
的有机基体。(2)氢氟酸 HF:是一种溶解硅基物料的有效溶剂。主要与硝酸混用。
(3)盐酸:对某些金属氧化物及比氢更易被氧化的金属是一种理想溶剂。
2.加完试剂后,是否可以立即装罐进微波消解?
答:首先观察样品与试剂接触后是否剧烈反应。摇晃混匀后,如果剧烈反应,应等待反应基
本消失后才能够盖上密封盖。摇晃混匀后,如果没有反应,可以装罐进微波进行消解。
3.外框架类等部件如何进行清洗?
答:框架、外套筒、顶垫不能浸泡酸缸。若需要清洗时,可以用软布在清水蘸湿,拧干后擦
拭,然后自然晾干。内衬需在每次实验完成后必须清洗、擦干。保证进微波消解时,框架、
外套筒、顶垫、内衬保证都是干燥的、没有粘黏污渍。
4.微波消解消解罐烘干温度要求?
答:消解罐一般在烘箱进行烘干,温度设定 120℃。
5.微波消解消解罐使用一段时间后有些发黄,如何处理?
答:消解罐使用一段时间后,有些发黄,是因为有氮氧化物化物气体附着在罐壁上,可以在
烘箱进行一次大烘,温度设定 180℃,时间 3h--4h。
6.微波消解消解罐各部件在实验室位置放置,有什么要求?
答:消解罐、外套筒、外框架类、限矩扳手等部件禁止长时间放在通风橱里,防止有酸雾附
着,腐蚀部件;消解罐各部件可以放在阴凉干燥处。
