程序降温仪的比较 奥地利品牌
2019-11-26     来源:本站     点击次数:334
程序降温仪比较
品牌 美国CBS Series2100 Thermo Scientific CryoMed 澳大利亚 Cryologic CL 系列(迷你型) 法国 Nicool FREEZAL 英国 Kryo 奥地利SY-LAB
温度控制 50℃~-180℃ 50℃~-180℃ 40℃~-120℃、20℃~-43℃ 40℃~-180℃ 40℃~-180℃ 40℃~-180℃
降温速率 0.01~99℃/分 0.1~50℃/分 冷却速率可高达8℃/分钟 0.1~25℃/分 0.01~50℃/分 0.01~60℃/分
加热速率 最快20℃/分 0.1~10℃/分 最高升温速率:~15℃/分钟(在-43℃时)   0.01~10℃/分 0.01~15℃/分
偏差 偏差限制:时间:0.01~99.9℃/分 温度:1-180℃ 小于2℃     非限速降温可达到120℃/分
构造 外面是琉璃钢材质 不锈钢构造,静音,聚甲酸酯热压衬垫减小箱体变形,硅胶热环铙在门四周,确保完全密封 静音     不锈钢内胆,采用顶开式透明盖,方便用户观察
电磁阀   两个电磁阀交替使用,延长电磁阀寿命
门锁
    空气处理器,加大空气对流,提高温度均一性
内置风扇设计 内置风扇,可均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性,外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动 内置风扇(具有防护网),可均匀分散注入的液氮,确保冷冻室内样品温度的均一性,外门开启将自动停止液氮注入和风扇转动       在工作过程中,开盖就停止一切操作,液氮系统有安全泄压阀
控制方式 笔记本电脑,Window操作系统 微电脑或计算机控制 微电脑计算机控制 Windows XP 操作系统,3个USB接口以及RJ45网络接口 微处理控制,可选Delta TPC软件连接计算机 计算机通过RS232连接线和RISC微控电器连接传输数据,操作系统MS WindowsTM
显示屏幕 14英寸彩色萤幕 4×20液晶显示 数字式液晶显示 触摸大屏 四行液晶显示
预设程序 6个已设定程序可选择,多级密码保护的进入程序;程序执行结束,声,光提示每一个运行程序含30个储存参数,其中27个为可检索参数,3个为辅助参数,可选择密码保护等级 预设6种冷冻程序,用户可在其基础上依据实验需要自主编程,最多可存10组用户程序(每组16个步骤)。 16个、8个、无,所有温度控制都可预先编程,也可临时设定(连接计算机时)   MRV控制器,10个32步程序,可灵活编辑,储存及调用,可设用户使用密码保护程序
温控 温度控制设定点,可选择箱体温度或样品温度,可全程扫描检测显示,并具备降温等待功能,双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度 双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度,所测温度更接近实际温度,显示器可显示箱内温度及样品温度 温度能够保持在可控温度范围内的任一点     双温控探头,分别探测箱内温度及样品温度,有方便使用的冰水温度校正功能
程序设定 无限制的程序设定 如用电脑软件控制,可无限编程       可存储无限个程序
打印 可配打印机,彩色记录图登记样品,箱体和程式温度 可内置热敏打印机或外置打印机   通过USB接口可以轻松实现温度曲线打印 内置热敏打印机如实记录样品,冷冻室和程序温度变化过程 冷冻数据可以通过网络传输,也用于Windows兼容的打印机输出数据
显示 持续数位和图显示时间和温度 LCD实时显示箱内温度,样品温度,工作状态,提示出错信息     显示冷冻程序 图形显示所连接的温度探头温度曲线,详细参数设定,方便操作和监控
储存位置 程式和冷冻资料储存到硬体或磁片 可将程序保存于电脑或存储设备 可将程序保存于电脑 数据保存于电脑   可将程序保存于电脑或存储设备
断电保护功能       断电重启:由于是采用控制箱的结构,一旦程序运行起来,计算机只起显示功能,断电后来电控制箱可以继续工作
探头 具有热电偶温度探头出错报警等安全功能   铂电阻温度传感器,当冷冻罐温度超过或低于制定温度1.5℃时,系统会自动发出声光报警信号   铂电阻温度传感器,连续准确地监测样品及冷冻室温度
尺寸 外部尺寸:635×609×533mm 内部尺寸:241×342×342mm(28升) 17立升、34立升、48立升 90×195×225mm     118×192×220mm    90×155×175mm 冷冻腔:210×210×320外部尺寸:534×536×467   (W×D×H)内部217×217×348mm,外部540×420×520/820(开盖)
温度记录装置 可选择加警示灯,完成每一次运转,温度转头,冷冻运转记录
保存 可搜寻之前的冷冻记录 调用保存12个设定好的程序,保存的数据可以各种格式导出   独有的自动数据恢复系统 保有所有的数据和程序做质控检测
植冰   可以 可选手动,自动 可选自动 可选自动 选配自动植冰功能、特制植冰样品架
