梅特勒-托利多pH计常见问题解决方法
2019-12-10     来源:本站     点击次数:4410
Q:新买的电极校准时读数难以稳定或校准第一点出错?
A:电极敏感膜或凝胶内有气泡
解决:用力向下甩电极赶走气泡平时将电极竖直放置
Q:放在pH7.00的缓冲液中校准后显示为7.02?
A:原因:缓冲液此时的温度不是25℃。
梅特勒-托利多酸度计能自动修正温度对缓冲液的影响以保证测量精度。
Q:用pH6.86缓冲液校准后显示7.00?
A:原因:选择了错误的缓冲液组别
纠正:重新设置正确的缓冲液组
Q:在不同的样品中,显示几乎没有变化?
A:电极没有完全接到仪表上
纠正:关机后,重新连接电极和仪表
A:电极短路
纠正:更换新电极
Q: pH 电极应怎样存放?
A:pH 电极存放的原则是使保存液与填充液相同
长期保存放在3mol/L KCl溶液中
pH=7或4的缓冲液可用作短时间保存
注意:(1)决不能把电极干放
(2)不要把电极储存在蒸馏水中
Q:pH电极受到污染,如何清洗?
A:化学反应会导致液络部堵塞。因其原因不同可采用不同的清洗剂,如蛋白质污染采用胃蛋白酶洗液,硫化物污染采用硫脲洗液。如是电极膜被有机物污染,可用丙酮冲洗,切不可浸泡。
Q:pH电极需多久校准一次?
A:电极的校准频率,取决于使用、保养、样品性质以及测量精度。
至少每周校准一次。
如果每天使用,建议每天校准一次。
更换电极或电极长久未使用,在使用前必须先校准。
Q:样品温度为10℃,如何测得25℃的pH值?
A:酸度计显示的是当前温度下的pH值。
如果需要得到25℃的pH,必须把溶液温度升至25℃,再进行测量。
酸度计仪表只能在校准时补偿温度对pH电极的影响,不补偿温度对测量样品的影响。
Q:为什么同一样品,同时在两台酸度计上测量,读数不一样?
A:校准条件不一样
纠正:用相同缓冲液同时对酸度计进行校准,然后再同时测定!
Q:电导电极需多久校准一次?
A:取决于样品性质以及测量精度。
样品较脏,需经常频繁
测量纯水,可长时间不用校准
Q: 为什么缓冲液在有效期内已经变质不能使用了
A:缓冲液的有效期是指未开封使用的状态下的保存期,一旦开封使用后,由于空气中的各种霉菌的作用,缓冲液较易变质。
建议:缓冲液开封后,放入冰箱冷藏保存。
