法国吉尔森移液器使用、维护和保养
2019-12-10     来源:本站     点击次数:3430
一个完整的吉尔森移液器移液循环,包括吸头安装--容量设定--预洗吸头--吸液--放液--卸去吸头等六个步骤。每一个步骤都有需要遵循的操作规范。
1、吸头安装:正确的安装方法叫旋转安装法,具体的做法是,把白套筒顶端插入吸头(无论是散装吸头还是盒装吸头都一样),在轻轻用力下压的同时,把手中的移液器按逆时针方向旋转180度。切记用力不能过猛,更不能采取剁吸头的方法来进行安装,因为那样做会对您手中的移液器造成不必要的损伤。
2、容量设定:正确的容量设定分为两个步骤,一是粗调,即通过排放按钮将容量值迅速调整至接近自己的预想值;二是细调,当容量值接近自己的预想值以后,应将移液器横置,水平放至自己的眼前,通过调节轮慢慢地将容量值调至预想数值,从而避免视觉误差所造成的影响。
    在容量设定时,还有一个需要特别注意的地方。当我们从大值调整到小值时,刚好就行;但从小值调整到大值时,就需要调超三分之一圈后再返回,这是因为计数器里面有一定的空隙,需要弥补。
3、预洗吸头:在我们安装了新的吸头或增大了容量值以后,应该把需要转移的液体吸取、排放两到三次,这样做是为了让吸头内壁形成一道同质液膜,确保移液工作的精度和准度,使整个移液过程具有极高的重现性。其次,在吸取有机溶剂或高挥发液体时,挥发性气体会在白套筒室内形成负压,从而产生漏液的情况,这时就需要我们预洗四到六次,让白套筒室内的气体达到饱和,负压就会自动消失。
4、吸液:先将移液器排放按钮按至第一停点,再将吸头垂直浸入液面,浸入的深度为:P2、P10小于或等于1毫米,P20、P100、P200小于或等于2mm,P1000小于或等于3mm,P5ML、P10ML小于或等于4mm(浸入过深的话,液压会对吸液的精确度产生一定的影响,当然,具体的浸入深度还应根据盛放液体的容器大小灵活掌握),平稳松开按钮,切记不能过快。
5、放液:放液时,吸头紧贴容器壁,先将排放按钮按至第一停点,略作停顿以后,再按至第二停点,这样做可以确保吸头内无残留液体。如果这样操作还有残留液体存在的话,您就应该考虑更换吸头了。
6、卸去吸头:卸掉的吸头一定不能和新吸头混放,以免产生交叉污染。
      移液器两分钟检查法:这是可以对手中移液器进行快速检查的一种简单方法,通过检查,来判断我们手中的移液器是否处于一种正常的工作状态。
      测漏:我们手中的移液器叫空气排代式移液器,如果出现漏气的情况,那我们的取样结果就肯定不会准确,这将直接影响到我们实验的最终结果,后果是比较比较严重的。、
      那么,如何判断移液器是否漏气呢?这就需要我们对它做一个简单的测试,首先,取一个透明的容器,装上水,将需要测试的移液器装上吸头,吸上水,如果是P2、P10、P20、P100、P200的移液器,请将吸头浸入液面1~2mm,静待20秒,观察吸头内部液面是否下降,如果下降了,就说明您手中的移液器出现了漏气的情况;如果是P1000、P5000、P10ML的移液器,请将吸头朝下悬垂20秒,观察是否有液体下滴,如果有,说明您手中的移液器也出现了漏气的情况。
[法国吉尔森]移液器的5大优点
关于法国Gilson吉尔森移液器
具有25年历史的吉尔森移液器和吸嘴已被世界公认为精确度,准确度及可信度的标准。
Gilson, Inc. 针对当今苛刻的液相色谱、固相萃取、液体处理和凝胶渗透色谱净化要求,制作高质量且可靠的纯化解决方案。Gilson, Inc. 不负行业众望,其所开发的创新产品将提供耐用性、灵活性和易用性,从而使实验室发生巨大变化.
在生物、临床、科研、质量控制实验室里,一小滴试剂或样品可能直接影响最终的结果。这就是全世界科学家选用吉尔森移液器的原因。
法国Gilson吉尔森移液器的5大优点
移液器主要特点
1.移液杆可360旋转,不用工具可卸下121℃高温灭菌。
2.符合人体工程学的外型设计。
3.符合ISO9000和GLP规定,用户可独立校准。数字可调式移液器校准不需要工具。同时有较高的精度和误差系数。
4.吸头接嘴有独特的V形圈,可以适合不同品牌的吸头。
5.每把多道移液器赠送每支移液器为德国原装:可高温高压消毒的吸头盒(内置96个吸头)1 个;移液器支架1个;PP带盖试剂池1 个;吸头盒装填架1个;5.Viton密封环,硅油及安装工具1套。
法国Gilson吉尔森移液器常见故障及解决办法:
1、如不使用,要把移液器的量程调至最大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
2、最好定期清洗移液枪,可以用肥皂水或60%的异丙醇,再用蒸馏水清洗,自然晾干。
3、高温消毒之前,要确保移液器能适应高温。
4、校准是可以在20-25度环境中,通过重复几次秤量蒸馏水的方法来进行。
5、使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。
如果漏液原因大致有一下几方面:
1、枪头是否匹配;
2、弹簧活塞是否正常;
3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
