如何避免样品的意外损坏-非智能冰箱的制冷温度调节
2019-12-30     来源:本站     点击次数:4809
海尔冰箱温度调节
多数情况下,海尔冰箱的温度是不需要人工去调节的。但一年四季温度都在变化,尤其是早晚温差大的季节,更需要人工去调节冰箱的温度,因为这种温差,往往会影响到冰箱内部的温度,从而影响食物的保鲜。而且有时温度设定错误,温度过高会起不到冷冻效果,温度过低会导致冰箱内部结冰,将食物冻坏,而这,都需要我们去进行调整。
现在海尔的产品一般都是智能控温冰箱,都有自动温度补偿功能,可根据外部温度变化自动调节制冷温度,夏季自动补偿低温保鲜防腐,冬季自动调节节能省电。但还有一部分冰箱是机械控温,就需要人工去调节了。
  打开冰箱,我们会看到冷藏室都会有个圆形的旋转开关,上面标着0到7的数字,数字越大,制冷越强。冰箱的温度调节也就很简单了,当外部温度很高时,可以旋转到最大数字7;当冬季温度很低时,可以旋转到0停止制冷工作。
  一般来说,夏季的适用档位为1-3,春秋的档位为3-4,冬季的档位为4-6,7档位用的不多。
 对于智能海尔冰箱,默认一般都是智能调节温度,不需要自己去设定,如果人工智能没打开,在非锁定状态下,可按冰箱面板上的人工智能键,会显示图标E,冰箱进入人工智能状态,再按一下智能键,图标E消失,智能调节状态退出。
     人工智能的海尔冰箱也可以进行手动调节,非锁定、非人工智慧状态下,按一下冷藏调节键,面板上会显示不断闪烁的图标F,之后每按一下冷藏调节键,温度下降1℃,直到3℃,再按就会回到7℃,温度可在3℃到7℃之间变换,在操作后5秒内无按键就设置成功了。
    冷冻温度调节也是采取相同的办法,只是按键改为冷冻调节键,闪烁的图标为H,以后每按一下冷冻调节键,冷冻设定温度降低1℃,直到-22℃,再按一下冷冻调节键,冷冻温度回到-15℃,温度可在-15℃到-22℃之间变换。
