吸金树脂选择强精度高,金矿提金、PCB线路板清洗水提金
2020-01-07     来源:本站     点击次数:326
   金会伴生在镍、铜、铁、钴等矿石中,通过加入药液形成含金矿浆(药液有王水、氰化物、硫氰化物等浸金剂)。金在一般条件下不会以金离子的形式存在,主要以Au(CN)2-、Au(CN)4-、Au(Cl)4-、[Au(S2O3)2]3- 等络合金的阴离子形式存在。所以,从金的氰化液中提取金氰络离子,通常采用阴离子交换树脂,交换的反应为:R-OH + Au(CN)2- == RAu(CN)2+OH-
应用行业
目前,科海思吸金树脂在金矿、电镀、废旧电子回收(PCB板)等多个行业已得到广泛应用。
1、特种吸金树脂Tulsimer® A-21S:
可选择性吸金,对金的吸附不受贵液pH值的影响(PH值>5即可)。
金矿提金、电镀废水吸金特种吸金树脂选择强精度高,应用优势显著
2、特种吸金树脂Tulsimer® A-654:
在高铜、高镍、高钴、高铁的条件下只选择性吸附金。
交换容量:200g/L,选择性高,吸附容量更大。
需要注意:很多氰化金贵液pH值在9-14之间,当pH值低于9时,会有剧毒气体氰化氢放出,危险性比较大。但,A-654吸金树脂使用pH值范围在0-9之间。pH值高于9时树脂无法工作(树脂官能上的可交换离子未电离)。
具体原因:弱碱性离子交换树脂(A-654)在pH<9时离子化,pH>9时为自由基状态(未离子化),不具有离子交换特性。
3、特种吸金树脂Tulsimer® A-602XMP:RIP(树脂矿浆法)工艺专用大颗粒吸金树脂,用法类似于炭浆法,与矿浆混合并在搅拌下吸附黄金,颗粒直径大(0.7-1.8mm),抗污染能力强,吸附速率高,吸附容量大,解决了很多因树脂颗粒小而存在一定弊端的问题。例如:(1)提升了金的回收率,树脂罐或碳罐法因需要对贵液中泥沙等杂质进行过滤,这样势必会有一定的金损失,而RIP是直接在矿浆中吸金,减少了金损失;(2)降低了金回收设备的投资成本;(3)树脂颗粒大,孔径大,吸附黄金后焚烧提金更容易;得到国内外众多提金企业的认可和赞誉。
如需了解详细信息,可搜索 : {  杜笙树脂魏工}  博客  查询交流
应用优势
1、吸附容量大,100g/l;
2、处理精度高(0.02ppm以下),相当于尾液不含金;
3、选择性强,得到的黄金纯度高达90%以上。活性炭选择性差,金纯度不高,且吸附容量小;4、A-21S吸金不受pH值影响:强碱性离子交换树脂在pH>5时离子化,就可以交换金氰络离子,而且不受pH值的影响;5、投资成本低,树脂投资成本仅占回收金产生的经济效益不到0.5%。
金的回收方法
一般中小型设备建议焚烧回收树脂,而某些企业可能由于其他方面的原因,不能实现树脂的焚烧,需要对树脂做再生解析,树脂再生解析剂如下:
1、树脂再生解析回收法(1)硫酸和硫脲的混合溶液,H2SO4:2.5%,CH4N2S:8—9%;(2)氰化锌或硫代氰酸盐,根据不同工艺可调整浓度。2、焚烧回收法(1)晾干:自然晾干或低温烘干;(2)焚烧:在氧气充足的条件下明火焚烧树脂(可用助燃剂助燃);(3)低温焚烧:首先在300-400℃焚烧2-3小时;(4)高温焚烧:然后在800-900℃焚烧3-4小时,直至树脂灰化;(5)灰水分离:用水冲掉灰烬就可得到纯度在90%左右的金粉。
合作客户
紫金矿业集团股份有限公司紫金矿冶设计研究院
有研亿金
中原黄金集团
安美特(中国)化学有限公司
福建某家居材料有限公司(非洲金矿)
北京有色金属研究总院
昆山亿诚化工有限公司
浙江合兴电子有限公司
