净化空气发生器使用说明书
2020-02-08     来源:本站     点击次数:556
净化空气发生器作为气相色谱仪的空气源可以替代实验室中的高压钢瓶,使您的分析工作更加方便,安全。本仪器具有二次过压保护装置和过温自控装置,当气体压力超过设定值或压缩机机壳温升达到80℃时,自控系统会自动关闭电源,保证系统安全可靠,另外仪器带有常压启动装置,延长了压缩机寿命;本仪器的气体净化系统使用变色硅胶、13X分子筛和活性碳,能有效的去除空气中的杂质和水分,保证输出气体的纯净度;气路系统采用双级稳压提高了气源的稳定性。另外,仪器还设有自动排水阀,可减少罐内积水。
二、技术指标
1.输出压力:
  A端:0~0.4Mpa两级稳压,压力可调(接色谱仪)
  B端:0.5Mpa一级稳压(接氮气发生器)
2.输出流量:  0~2L/min(ZA-2000); 05L/min(ZA-5000)
3.输出压力稳定性:   ≤0.003Mpa
4.额定功率:180W(ZA-2000)  ;185w(ZA-5000)
5.噪音:       ≤42db
6.外形尺寸:  450×250×365(L×W×H)单位:mm
7.重量:  24Kg
三、开箱和安装
1、开箱
把仪器从包装箱中取出,请检查仪器外观有无因运输造成的损伤,并核对备件及合格证是否齐全。
2、安装环境
仪器应安装在安全无振动的工作台上,周围空气应无粉尘和腐蚀性气体,环境温度10℃~40℃,相对湿度≤85%,电源电压220V±10%,50Hz 。
3、开机
     接通仪器电源,打开电源开关,仪器开始工作,此时,前面板上的工作指示灯为绿色,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa,约数分钟后压缩机停止工作,同时,前面板上的工作指示灯变为红色,将“空气输出A”端的密封螺母旋松,使之略有气体排出,稍后,压缩机自动启动;在压缩机启动-停止-启动的反复循环中,压力表指针应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。
 将ф3的管路连接到“空气输出A”端出口,另一端接色谱仪并保证连接处不漏气;再次工作时,只需打开电源开关即可,如果不用B输出端,用盲螺母密封之。
四、注意事项
1 从仪器前面观看变色硅胶管中胶硅的颜色,用户可根据需要进行干燥处理。
2 为避免气罐内积水过多,影响空气纯净度,用户应每月手动按下前面板上的排水开关数十秒,仪器将自动排水。
3 工作过程中如果指示灯为绿色而压缩机不启动,热保护继电器启动,说明压缩机温度过高待冷却后可自动恢复正常。
4 变色硅胶和活性碳的更换方法,关闭仪器电源,待压力表指针降低为零后,将仪器前面净化管顺时针旋下,取出管内的变色硅胶进行老化干燥或更换,活性碳应在仪器每工作1000小时后,进行更换,(在仪器侧面,打开小门即可更换)
五、随机备件
1、M8×1密封螺帽     2个
2、保险管ф5×20 8A   1个(在保险座内)
3、橡胶密封圈
           ф6×1.9    6个
           ф16×4     2个
           ф45×3.5   4个
4、说明书             1本
六、质量保证
对本单位所生产的产品,全部保修一年,保修期内不收任何费用,并终身负责维修。
