水浴锅的使用/维护保养/清洁标准/操作规程
2020-02-10     来源:本站     点击次数:2013
操作程序:
1.水浴锅应平放在固定平台上,电源电压必须与本箱要求的电压相符,电源插座要采用三孔安全插座,使用前必须接妥地线。
2.实验前根据实验要求,在水槽中加入适量的清水或纯化水,至隔板或更些。然后将实验器皿放置在搁架上,并盖好孔盖。
3.接通电源,将电源开关置于“ON”端,将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,绿灯亮,电源正常加热,然后按所需温度转动温度设定旋钮,进行温度的设定,此时“LED”显示设定的温度值,当设定温度于水槽水温时仪器开始加热。绿灯亮,加热器开始加热,红灯亮时加热器停止加热,红绿灯交替跳动表示进入恒温状态。若需改变温度,随时转设定旋钮,使用时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。
4.将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,册系统自动测量水槽内试剂温度,此时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。
维护保养
1.水浴锅在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。
2.水浴锅内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。
3.每月进行次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
清洁
1.每次使用完毕,立即清洁仪器,悬挂标识,并及时填写使用记录。
2.每次使用结束后,将水浴锅的水放干净,用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净,再用清洁布擦干。
3.效果评价: 设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。
