RadEye N/NL高灵敏度中子辐射探测仪使用说明书
2020-02-27     来源:本站     点击次数:502
高灵敏度中子辐射探测仪
RadEye N/NL
北京华瑞森科技发展有限公司翻译
北京通州区通州工业开发区光华路16号方和正圆大厦A座2楼
Tel/Fax:010-57118919(直线) 010-61504061  010-61504062
手机: 18001279800, 13501267210,18001279801
2007-8版本
RadEye/NL主要用于放射源的探测及定位,有辐射探测、剂量及剂量率监测的功能,符合ANSⅡS标准42.32及42.33第一部分和ICE62401,主要特点是成熟的低能耗技术以及基于微处理器的元件结构,集成了一个高灵敏NaI闪烁体探头及一个微型光电倍增管使其能探测到非常低水平的辐射.
一、菜单功能
开机:摁住ON键至少1秒,同时发音器( beeper)初始化,最初显示内容有电池电压、硬件版本、硬件检查状态以及刻度日期,在操作模式“SIGMA-ALARM”以及NBR-ALARM下,会显示30秒信息“LEARNING”同时附有指示进度条,为避免错误的初始参数,不允许此时将仪器暴露在人工γ辐射下。一般默认值可通过菜单功能或可选的PC程序RadEye.EXE来改变,但出厂刻度参数只能通过特殊软件工具来调整,如果NBR功能被激活并且数秒钟后显示了“LOW ENERGY”,那么说明发现了一个低能放射源,典型为医疗辐射用如U-235及屏蔽的工业用源,如果源被发现,将以剂量率的方式来显示放射性活度。
l        摁“MENU”键进入操作菜单
l        通过UP/DOWN键滚动单个菜单选项
l        10秒内无任何操作显示会回到原始默认设置
l        某些选项后面带有√表示相关功能已经启用
l        要选择一个菜单选项,当相关选项选中时松开左键
l        菜单(MENU)键的意思可能会随着所选菜单而改变,在显示屏下方会有提示
l        CHANGE:编辑报警值
l        OFF ,ON:打开或关闭一项功能
l        SELECT:选择一种默认显示模式
l        YES:一个操作的确认
l        EXIT:退出菜单
l        在CHANGE菜单里UP-DOWN箭头键被用来改变一个报警值的数字
菜单显示 左键激活的功能描述
SWITCH OFF 仪器已关闭,时间及数据被保持
SOUND 开关击键ON。OFF声音报警及声音显示
LED 开关光学报警ON、OFF
VIBRATOR 开关震动报警ON、OFF
COUNT RATE 选择计数率模式(CPS)
DOSE RATE 选择剂量率模式(R/h,Sv/h)在默认设置里此功能被禁用
LEVEL 选择水平模式(1-9)      在默认设置里此功能被禁用
ALRAM DOSE RATE 允许在剂量率模式下设置报警1及报警2(R/h,Sv/h)
只在剂量率模式下有效
ALRAM CNT.RATE 允许在计数率模式下设置报警1及报警2及SIGMA(CPS)如果SIGMA设置大于0,报警1将自动由所读本底计数率决定
ALARM LEVEL 允许设置水平报警(1-9)此功能只在水平模式激活时有效
ALARM DOSE 允许对所有模式设置剂量报警1及报警2
ALARM NBR 激活或禁用NBR-ALARM
AUTOSEND 如果启用,仪器会周期性向相关端口发送数据串。用于无线传输单元
FINDER 启用或禁用听得见的辐射强度。由音频键激活(右键及顶部键)
SINGLE PULSE 启用或禁用单脉冲指示。由音频键激活(右键及顶部键)
BACKLIGHT 背光一直亮或10S钟后熄灭
SHOW ALARM 显示出存储在报警日志的报警
SETTINGS 开关电池型号BATTERY及ACCU,用来修正低电压警告
TEXT INFO 显示存储在RADEYE里的文档信息
二、基本显示
l        计数率模式CPS(推荐模式)
在此模式下有最快显示及报警响应
摁UP ARROW/DOSE
1.      一次会显示当前剂量率μR/h,μSv/h
2.      两次会显示累积剂量 R,Sv
另外保持直到报警1,假设当前剂量率维持不变
3. 三次会显示所测计数率CPS的平均值及最大值,还有从上次复位起的显示时间,10秒以后或摁四次会出现计数率标准显示.
三、带剂量率显示的计数率模式
剂量率显示出来并且有CPS值的直条图,剂量率报警阀值激活,当在低计数率下维持较长时间时,剂量率的计算会带来一个快速报警响应.
该模式用于在快速寻找放射源时显示真实剂量率,摁下热键(ARROW UP)将显示累积剂量的平均及最大值 ,该模式与计数率模式之间只能通过PC软件转换.
四、剂量率模式
该模式显示能量补偿剂量率,在本底水平,一个滑行窗过滤器用来平滑所测值。该过滤器比计数率模式对突然的辐射变化反应要慢,此时ALRAM DOSE RATE阈值已激活
五、水平模式
该模式用1到9来显示计数率,0表示小于16CPS,1大于,2大于32CPS,到了9是大于4096CPS,从4096开始将不再变化。
每个接下来的水平是前面水平的两倍。ALARM LEVEL阈值激活
剂量率超过25mR/h时,表示在其它模式下有过载指示
六、报警阈值
两种报警阈值分别为剂量,剂量率及计数率和水平
两种报警阈值对应于所选的基本显示模式。激活的两种报警显示在直条图案
当两种剂量值都有激活时
当专门用于率量仪功能时,为避免剂量报警,可以将剂量报警设为最大值
对计数率或水平模式可用程序RADEYE。EXE来设置报警阈值作为安全报警
、设置报警阈值
ALARM CNT.RATE,ALARM DOSE RATE,ALARM DOSE,ALARM LEVEL
用户有255秒的时间去设置,在相关ALARM时通过左键来改变值
增加数字摁UP/DOWN箭头键,断续下一个数字或退出编辑模式摁RIHGT/LEFT箭头键
设置好数字后用EXIT键退出编辑模式,所设值会保存并回到基本显示单元
、可听式单脉冲指示及寻找者模式
选择单脉冲指示时每一个脉冲信号都会产生一个短暂的音频信号
此时报警信号不起作用
摁两次右键或顶部键能启用或禁用该功能
在寻找者模式里声音的频率决定于脉冲频率,脉冲越多声音越响
也是通过右键或顶部键来启用或禁用
九、报警指示
一旦到达第一报警阈值,如果激活的话,音响、LED及震动器就会启动
报警1:LED慢速闪动,两声频繁的声音报警
报警2:LED快速闪动,持续报警声音
NBR-报警:LED快速闪动,两声频繁的声音报警
DOSE 报警:LED持续亮着,持续声音报警,慢速震动
通过短暂摁键来获取声音及震动报警,LED维持闪动。只有在第一报警阈值以下时,报警消失
通过PC软件RADEYE.EXE可以将剂量率第二报警阈值设为安全报警
十、锁键盘
摁ON/ARROW DOWN键至少5秒键盘锁定
解锁通过LCD指示
先摁住左键然后下方键最后右键
十一、放射源探测程序描述
对隐藏辐射源,需要使用计数率模式,比剂量率模式反应更快。在通过源的最近距离后报警还会发生一到两次
附1:功能测试
该辐射仪执行连续的自检程序,所有的探头失败在20S内被探测出来并且显示在LCD上,同时发音器每32S给出指示,对于电池电压同样如此
要进行简单测试,短暂摁住任何键,会发出短暂脉冲声音同时LCD会持续发光几秒钟。
附2:PC软件设置(选配读出器及软件)
A 连线
B 安装软件 RadEye.EXE
C 读数并创建测量文件
售后服务:
北京华瑞森科技发展有限公司
QQ:1275041125,qq: 2212729643
微信号:H1275041125
E-mail: huarui51266093@163.com
http://
