塑料包装剥离力试验机
2020-03-07     来源:本站     点击次数:253
塑料包装剥离力试验机用于食品塑料包装,日用化妆品塑料包装、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、保护膜、 复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、拉断等性能测试,可用于食品包装QS认证用专业仪器。对于一些新买的客户来说还是比较困难的。尽管他们知道剥离试验机是用来可测各种材料之拉力、撕裂、剥离、粘接力……抗力物性。
杭州金迈仪器生产剥离力试验机HT-101PT是电子技术配合软件技术与机械传动相结合的新型材料试验机,采用步进电机系统作为精准动力源;采用精密滚珠丝杠与导向杆,采用0.5级精度力值传感器,再通过高精度力值测量系统,实现精准测量。
测试力值范围:0.05KN~10KN 重量范围:5Kg~1000Kg
剥离试验机的操作步骤规范性,具体内容如下:
1.根据试验合理设定上下限位块的位置,防止仪器超行程运行,对夹具和试样造成损害。
2.上抬下拨夹具时动作要平稳,避免碰撞,经常检查夹具螺丝的松紧情况。
3.打开夹具夹取试样时,注意试样的夹取距离,不可过多或过少。
4.操作完毕后按程序要求关闭机器,严禁直接切断电源。
5.当按快速上升键或快速下降键时,不要将手放在移动横梁与固定的试样、夹具或试验装置之间,以免受伤。
6.电子无极调速式调整升降速度时,不可过快操作。
7.严禁硬物碰撞升降丝杠,按时上润滑油。
8.机械式更换三角带时,注意手的位置,防止夹伤手指,传动部位必须盖好防护罩。
9.要做超过50KN强力机在使用前,注意检查夹具吊紧螺丝的紧固情况。
10.剥离试验机严禁超负荷、超速度规定使用机台。
11.试验机操作之前确保所有的接线正确,并至少预热了15分钟,以包装传感器的稳定性。
12.剥离试验机更换试验夹具时,注意配合,防止砸伤。
13.剥离试验机和微机连机时必须按程序要求操作,严禁违章操作导致程序紊乱。
以上是关于剥离试验机的操作步骤规范性分析,如果您在使用操作中有什么问题,可以关注咨询,本公司技术人员会为您一一解答。欢迎您的来电与支持!杭州金迈仪器16年专注生产试验机,中高端试验机专业制造商!
