非洲猪瘟检测适合用哪种离心机?
2020-04-01     来源:www.magal.cn     点击次数:760
非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪(非洲野猪、欧洲野猪等)引起一种急性、烈性传染病,2018年8月3日我国确诊首例非洲猪瘟疫情。进而已经在国内多个地区排查出非洲猪瘟的疫情。
非洲猪瘟对于猪来说是“灭顶之灾”,2018年8月传入中国,发病致死率高达100%。但对于人来说,只要高温煮熟的猪肉即可完全杀灭肉中的病毒,且非洲猪瘟并非人畜共患病,是一种只会在猪群中传播,而不会传染给人的疾病。
非洲猪瘟检测中,离心机是样品分离的必备设备。依据物质的沉降系数、质量、密度等的不一样,运用强壮的离心力使物质别离、浓缩和提纯的办法称为离心。离心即是运用离心机转子高速旋转发生的强大的离心力,加速液体中颗粒的沉降速度,把样品中不一样沉降系数和浮力密度的物质别脱离。主机转鼓起动运转正常后,料液从进料管进入内转鼓(螺旋体)内腔,由于离心力场的作用,料液从内腔出液口均匀流入外转鼓内腔,液相经滤网孔隙及外转鼓孔排出,固相则被截留在滤网内侧。由于螺旋体与外转鼓存在一定的差速,固相由螺旋叶片逐一推向转鼓大端,从出料口排出。
非洲猪瘟检测离心机尤其适用于分子生物学领域,它可以使用标准的1.5/2.0 离心管及 PCR 联管,还具备按钮自动开盖功能!上海迈皋科学仪器有限公司研发的迷你离心机非常适合非洲猪瘟的检测,微量空冷型迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑稳固,秉承高度的通用性、简便的操作性等优点,同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机;该款迷你离心机非常适用于微管过滤及快速离心、微量血细胞分离、微生物样品处理、PCR实验分区离心、防止离心管中液体挂壁等现象,是处理小量离心样品的首选。
新型非洲猪瘟检验仪样本处理及要求
  • 血清:室温血液自然凝固10-20分钟,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如出现沉淀,应再次离心。
  • 血浆:应根据标本的要求选择EDTA或柠檬酸钠作为抗凝剂,混合10-20分钟后,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应该再次离心。
  • 新型非洲猪瘟检验仪尿液:用无菌管收集,离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清,保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。胸腹水、脑脊液参照实行。
  • 细胞培养上清:检测分泌性的成份时,用无菌管收集。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。检测细胞内的成份时,用PBS(PH7.2-7.4)稀释细胞悬液,细胞浓度达到100万/ml左右。通过反复冻融,以使细胞破坏并放出细胞内成份。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。保存过程中如有沉淀形成,应再次离心。
  • 新型非洲猪瘟检验仪组织标本:切割标本后,称取重量。加入一定量的PBS,PH7.4。用液氮迅速冷冻保存备用。标本融化后仍然保持2-8℃的温度。加入一定量的PBS(PH7.4),用手工或匀浆器将标本匀浆充分。离心20分钟左右(2000-3000转/分)。仔细收集上清。分装后一份待检测,其余冷冻备用。
  • 标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
  • 不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
