(日立)Hitachi离心机售后维修-基本操作程序
2020-04-19     来源:本站     点击次数:366
(日立)Hitachi离心机售后维修--基本操作程序:
1 插上外接电源,把离心机前面的开关拨到ON的位置上,打开液晶显示屏;
2 设置运行条件。按任意指针键进入设置状态,用指针键选择设置项,用数字键输入设置条件,用ENTER键确认(移动光标即表示确认,但最后一项要用ENTER键确认)。一般来说只需设置速度、时间、温度;
3 打开离心室盖门,小心装上转头;按“Rotor”键进行转头设置,按所使用的转头输入转头号码(每一个转头对应着一个转头号码,如R20A2——46,R21A——26),如是用R20A2,则输入46,如是用R21A,则输入26。按确认键Enter;
4 在天平或电子天平上成对平衡离心管,对称放置,旋紧转头盖子;
5 关好离心室盖门,按START键启动运行;
6 听到离心结束的提示音后,打开盖门,取出离心管;
7 取出并清洁转头、离心室。关上离心室盖门,置开关到OFF的位置,关上液晶显示屏;
8 填写使用登记表。
技术服务:0 1 0 - 8 2 9 1 8 4 1 2 .
日立离心机使用注意事项:
1、防止放射性同位素对低速冷冻离心机的污染
①要仔细观察样本管有无裂痕或沙眼,以免离心时液体渗出;
②放人离心杯的塑料管动作要轻.防止液体溅出:如液体进入离心杯造成离心机腔内污染,应立即将离心杯取出,用自来水反复冲洗并晾干;
③还应该对离心机腔内进行全面清洁。
2、保持离心机内外使用环境的稳定
离心机应水平放置,距墙10cm以上,并保持良好的通风环境,免受热源和太阳光线的直接照射,室温不宜超过30℃,否则会影响制冷效果。当外界湿度较大时,离心机腔内的水分挥发慢,此时应及时清除,以防仪器生锈。离心刚从水温箱内取出的样本管时,应经常观察离心杯内是否有积水并及时倾倒,以保持离心杯的干燥和离心时的平衡。
3、防止密封圈老化,离心机内腔上部与盖门接触处配有橡胶密封圈,随使用时间的延长,应经常观察有无变形,以防外界热量渗人,使制冷效果差而影响检测结果。
4、正确地设定温度。设定温度时,上限设定值必须太于下限所设定的温度值,否则下限所设温度就会比上限所设温度低2℃。
5、正确地设定转速。设定转速时,必须在定时器打开以后才能设定。首先将所需转速换算成频率(1H=60rpm),然后按△或v键改设所要求的频率,几秒钟后频率自动转换转速:仪器运行改变转速时,不能使用SHIUF键,否则会引起程序错乱。转速设定切勿超过高转速,以确保仪器安全动转。
6、使用中出现0或其它数字机器不运转,应关机断电10s后重新开机,待所设转速显示后,再按反转键。
