氟化氢反应四氟冷凝回流装置四氟冷凝管250ml/500ml
2020-04-20     来源:本站     点击次数:861
一、装置清单及说明:
1. 四氟反应瓶
材质为PTFE聚四氟乙烯,纯白不透明,耐受强酸强碱,特别是氢氟酸反应瓶毫升为常用500ml  1000ml,其他规格等可自行选择,若需要3颈及以上建议选择500ml以上规格,可根据要求选择有液位计,可大概看出瓶内液体量,瓶颈和瓶体螺纹密封,拆卸安装方便,便于清洗,可根据客户要去加工口径(17口/19口/24口)。
2. 接收瓶装置500ml
目前接收瓶装置可以选择2种,第一种是四氟反应瓶做接收装置,第二种是选择FEP试剂瓶做接收瓶,第二种FEP试剂瓶的链接处需要多一些接头,但是FEP材质耐受酸碱透明可视里面的溶液,四氟反应瓶也是耐受酸碱,但是不透明,不好观察瓶内状态。
3. 四氟冷凝管
四氟冷凝管是根据玻璃冷凝管的构造改进的,基本的原理和玻璃的是一样的,冷凝管内可以加上填充物,如四氟圆球,增加冷凝回流的面积,可以和烧瓶直接连接做冷凝回流装置,也可以和四氟转接头连接,冷凝回收到接收瓶中。
4. 四氟恒压分液漏斗
四氟恒压滴液漏斗又名恒压分液漏斗,也是分液漏斗的一种。它和其他分液漏斗一样,都可以进行分液、萃取等操作。与其他分液漏斗不同的是,恒压分液漏斗可以保证内部压强不变,一是可以防止倒吸,二是可以使漏斗内液体顺利流下,三是减小增加的液体对气体压强的影响,从而在测量气体体积时更加准确。
    恒压滴液漏斗包括斗体,盖在斗体上口的斗盖。斗体的下口安装一两通通结构的活塞,活塞的两通分别与两下管连接。实验操作过程利于控制,减少劳动强度,当需要分离的液体量大时,只需搬动活塞的三通便可将斗体内的两种液体同时流至下管,无需更换容器便可一次完成。
5. FEP分液漏斗
   漏斗壁对溶剂无粘贴性和吸附,可完全排空,分界面清晰可见,密封性好,可防止分液漏斗中的化学品渗透;活塞装置易于拆除,方便清洁;透明度高,方便使用人员在实际样品分离中,观察腔体内的液体变化;采用高纯实验级聚四氟乙烯材质的加工的控制阀,能够灵活控制流量;与玻璃分液漏斗相比,优势是可以分离氢氟酸,且不易损坏,可长期使用,内壁光滑,不粘附任何物质,清洗简单。
