PFA容量瓶100ml250ml500ml定容准价格优惠
2020-04-24     来源:本站     点击次数:257
PFA容量瓶
1、 品名:PFA容量瓶
2、 材质:高纯进口实验级PFA原材料
3、口部结构:螺帽设计,螺纹盖密封,防止样品污染
4、外观:高度透明,方便定容
5、环形刻度标识校准:“In”
6、校准公差:每一个PFA容量瓶上的刻度线都是用千分之一的电子天平精确称量、标注,A级公差,符合 DIN EN ISO 1042
7、PFA材质具有杰出的抗化学腐蚀性,可用于强氧化剂,高浓度酸碱,烃类和酮类等各种强腐蚀性以及有机溶剂
8、带激光雕刻刻度线,刻线清晰,方便观看液面,准确定容
9、由于PFA材料优秀的稳定性能,作为定容仪器,具有良好的尺寸稳定性,即使121 ℃ (高温高压灭菌),也不会引起校准公差改变(为保护环形刻度标识,清洗温度请低于60 ℃。)
10、高热稳定性,可耐受-200 ℃ 到 +260 ℃(作为定容器皿 ,我们建议客户不要直接作为加热器皿使用)
11、PFA材料具有超疏水性,无毒和光滑的表面,不会产生交叉污染,影响样品数据
12、由于国内目前暂时没有PFA等塑料容量瓶的级别鉴定标准,我们暂时参考玻璃容量瓶的校准标准,具体如下:
单标线容量瓶
标称总容量(ml) 25ml 50ml 100ml 250ml 500ml
容量允许(ml) A级 ±0.03 ±0.05 ±0.10 ±0.15 ±0.25
B级 ±0.06 ±0.10 ±0.20 ±0.30 ±0.50
刻度线宽度(mm) ≤0.4 ≤0.5
具体鉴定校准数值,详情请查看南京市计量监督检测院出具的数据为准。
13、应用领域:广泛用于ICP-MS、ICP-OES等痕量分析以及同位素分析等高端实验;疾控中心、环境检测中心、新材料、新能源、多晶硅、半导体等各种行业的分析实验室中
南京滨正红仪器有限公司
周莹莹
