树脂和水界位测量仪表-树脂界面仪
2020-05-03     来源:本站     点击次数:290
HR71S2树脂和水界位测量仪表-树脂界面仪
HR71S2型树脂物位仪是用于工业现场实时测量识别树脂、水、气三种介质物料的仪表,具体是测量介质在容器中的物理位置分布情况。离子交换树脂水处理工艺已经大量运用在我们的多个工业领域,遍布多种行业,离子交流树脂法处理水是一种较为有用的处理办法。
发电厂水处理装置生产中,树脂和水混合加料进入到树脂再生罐内,及时准确的掌握罐内树脂和水的物位高度是一个重要的生产操作参数,就工业测量技术而言,树脂和水界位的识别测量是要求一定的测量技术和测量方法,需要掌握有效的树脂物料识别传感器技术才能够实现。我们根据用户要求研发生产的JHR7S2型树脂物位仪产品能实时在线识别测量树脂、水、气三种物料的点位参数。
介绍:
HR71S2 型树脂物位仪是采用微波能级变量的测量原理工作的,它依据不同介质对微波的损耗吸收不同来进行测量的, 利用微波原理对树脂和水介质进行测量是可靠稳定的技术方法。水处理装置生产过程中,树脂和水是动态平衡的生产过程,树脂和水混合在一起时,树脂沉到罐的下部,水在罐的上部,由于树脂外形是圆形颗粒状,它在和水混合时,沉下来的树脂中也有相当部分的水分子,这个就是树脂和水界面测量中一个重要的技术难点。由于树脂和水混合介质的特殊性,
HR71S2型树脂物位仪的测量探头是双点探头组合结构,它有探头测量电路单元、信号处理单元、信号转换输出单元。它的探头安装在需要测量物料的位置,当树脂和水物料变化时,它准确测量当前点位的物料是什么,就是探头测试点的位置是树脂、水、空气三种物料的哪一个,三种物料信号单独输出,准确清楚明白。用户也可以根据生产需要排列高低不同的组合探头单元,测量多个位置的物料情况。仪表的输出信号可以根据生产需要选择不同的输出信号,继电器接点还是电流,例如:用3路开关量输出信号分别对应一个探头点位的物料是树脂、水、气3种介质。
特点:
1、微波测量原理,精确、可靠、稳定的树脂和水物料识别能力。
2、探头无需清洗擦拭,测量无挂料影响,无需定期清洁。
3、测量探头为刚性结构,测量过程无可动部件,没有机械部件损坏问题,无需维护。
4、探头结构光滑,不锈钢材质,不影响物料工艺流程。
5、本仪表为接触式测量,抗干扰能力强,测量跟踪响应好,可克服物料快速移动对测量的影响,工作稳定、准确、可靠。
6、罐内障碍物及短管尺寸不影响测量
7、测量点数量可以根据需要增加或减少,也可以多台仪表联合使用。
8、探头单元和表头单元可分体远距离安装。
9、多种结构形式,可根据用户需要定制产品。
技术参数
电源:24VDC
输出:继电器输出
重 复 性:1mm
设备连接: 法兰、螺纹
工作压力:1.0MPA
工作温度:低于150℃
环境温度:-30℃~+80℃
防护等级:IP65
防爆等级:本安
测量介质:树脂、水、空气三相介质识别
