果汁果胶中防腐剂和甜味剂的高效液相色谱仪(HPLC)检测方案
2020-05-09     来源:本站     点击次数:593
食品加工工艺和防腐的需要,以及为了改善食品品质和色、味、香,在食品生产加工过程中,食品中 通常会加入少量的天然或者化学合成的物质。近几年,由于食品安全问题层出不穷,人们越来越重视食 品添加剂所带来的安全隐患。
以下是苯甲酸、山梨酸和安赛蜜、糖精钠的详细检测方法。
1、仪器与试剂
1.1 仪器
高效液相色谱仪
Vertex 色谱柱 250mm×4.6mm×5μm; 超声波水浴振荡器;
食品粉碎机;
pH 计;
天平:分度值为 0.001 mg。
1.2 试剂
甲醇:色谱纯
乙酸铵溶液:称取 1.54 g 乙酸铵,加水溶解并稀释至 1000 mL,经 0.45μm 微孔滤膜过滤。 亚铁氰话钾溶液:称取 106 g 亚铁青化钾[K3Fe(CN)6•3H2O]加水至 1000 mL。
乙酸锌溶液:称取 220g 乙酸锌[Zn(CH3COO)2•2H20]溶于少量水中,加入 30mL 冰乙酸,加水稀释至l000mL。
氨水(1+1):氨水与水等体积混合。
2、色谱条件
色谱柱:Vertex C18 柱,250mm x 4.6 mm,5μm; 流动相:甲醇+0.02mol/l 乙酸铵溶液(5:95); 流速:1 mL/min;
进样量:20μL; 检测波长 230nm。
3、试样溶液的制备
3.1 含脂肪、蛋白的样品
称取约 10g 左右样品于烧杯中(固体样品要用搅拌机搅碎),加入约 60ml 蒸馏水,再超声波水浴振荡10 分钟,然后用转移到 100ml 比色管中,并用少量水润洗干净烧杯; 加入 5ml 亚铁氰化价溶液,摇匀,再加入 5 mL 乙酸锌溶液,摇匀; 根据 PH 计读数,用氨水调节 PH 至接近中性;用水定容至 100ml 刻度,摇匀,用三角瓶,滤纸,玻璃棒,漏斗过滤; 吸取滤液约 1.5ml,用微孔滤膜过滤,滤液待上机分析。
3.2 不含脂肪、蛋白的样品
称取约 10g 左右样品于烧杯中(固体样品要用搅拌机搅碎),加入约 60ml 蒸馏水,再超声波水浴振荡10 分钟,然后转移到 100ml 比色管中,并用少量水润洗干净烧杯; 根据 PH 计读数,用氨水调节 PH 至接近中性;用水定容至 100ml 刻度,摇匀,用三角瓶,滤纸,玻璃棒,漏斗过滤; 吸取滤液约 1.5ml,用微孔滤膜过滤,滤液待上机分析。
注:1-安赛蜜;2-苯甲酸;3-山梨酸;4-糖精钠;混合标准溶液色谱图
4、结果分析
4.1 仪器精 确度的测定
取浓度为苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜浓度为 10.0ug/ml,平行测定 7 次。
表 1:精 确 度的测定结果
分析结果可以得出,每个组分峰面积的相对标准偏差均小于 1%,表明仪器在选定条件下重现性好, 完全可以满足分析测定的要求。
4.2 回收率的测定
分析结果的准确度可以用回收率来衡量。回收率越接近 100%,测得的结果越接近真值,即准确度越好。 同时平行测定结果的相对标准偏差可以表明方法的重现性。
取清凉茶、样品分别进行加标实验,加入苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜浓度均为 10.00ug/ml 标 准溶液,平行测样 7 次,进行回收率实验。测定结果见表 2。
表 2:清凉茶的加标测定结果和回收率
从上表可以看出清凉茶的加标测定的回收率:苯甲酸为 98.5%-103.4%,山梨酸为 98.3%-103.1%,糖 精钠为 97.5%-104.3%,安赛蜜为 98.4%-103.3%。各组分的回收率都接近 ,满足日常检测的要求。
