日本奥林巴斯CHT型显微镜故障
2020-06-23 来源:本站 点击次数:358
一、操作系统故障4例
故障现象:载物台下滑。
故障原因:粗调机构张力松弛。
故障排除:适当旋紧粗调与镜臂问的张力环。
故障现象:低倍镜下图像清晰,高倍镜下调焦无图像。
故障原因:标本载玻片放反。
故障排除:将标本样品面向上放置。
故障现象:油镜头的弹性失灵。
故障原因:油镜头与油镜筒之间有污物阻塞。
故障排除:旋下油镜,将油镜上端的弹簧压盖旋下,旋松油镜外部镜头与镜筒的限位槽固定螺丝,将镜头从镜筒中推出,擦除镜筒内的污物后再复原安装即可。
故障现象:粗调焦机构卡死,无法升降载物台。
故障原因:粗调限位器锁住。
故障排除:将粗调旋钮与镜臂间带手柄的粗调限位器按至手柄向下听到卡嗒声即可排除。
二、电路系统故障3例
故障现象:接通电源开关,灯不亮。
故障排除:(1)亮度控制盘未打开,打开光源亮度控制器;(2)电源线接触不良,检查、插好电源线;(3)保险丝烧坏,更换同规格的保险丝;(4)灯泡烧坏,更换同规格的灯泡。
故障现象:灯泡点亮后立即烧毁。
故障排除:(1)使用了不符和规格要求的灯泡,换用符合规格要求的灯泡;(2)仪器所放置的场所受到了震动,放置于无震动的地方。
故障现象:图像亮度较暗。
故障排除:(1)亮度控制盘未开到合适位置。开大光源亮度控制器。(2)可变光阑未打开。打开聚光器下的可变光阑。(3)滤光片(器)未安装。安装蓝色滤光片;(4)灯泡水银面装反。将灯泡水银面向下装。
三、光学系统故障1例
故障现象:视场图像不清晰。
故障原因:目镜、物镜、标本上有污物。
故障排除:(1)污物的判别:观察图像的同时旋转目镜,若发现污物随之移动,则为目镜污物。若污物无移动,则为物镜、标本污物,旋转移动器,若污物随之移动,则为标本污物;(2)清洁污物部位;(3)清洁中的注意事项:光学透镜部件应用绸布或镜纸以螺旋方向由内向外擦拭;擦目镜时可用细毛刷或用洗耳球先将其表面尘埃吹净,再擦拭....
