雨量监测仪使用方法
2020-07-08     来源:山东格蓝普物联科技有限公司     点击次数:618
雨量记录仪是用于测定雨量大小的仪器,该仪器是气象检测中最基本的仪器,该仪器是气象检测中最基本的仪器,一般的气象站、或者农业科研所里,都会配备这样一台雨量记录仪。中国大部分地区降水不平衡,有时降雨特别厉害,有时又很久都不降水,因此,了解一个地区的降水情况,有助于我们更好的实施农业耕作,提高农业效率。
雨量监测仪应该如何使用呢
操作步骤:
1.打开电脑,把随机附带的光盘放入光盘驱动器安装记录仪应用软件。将传感器与记录仪连接好。用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算 机的串行口相连接。
2.在计算机_上运行记录仪的应用软件,启动记录仪,设置好记录仪的记录启动时间、记录周.期、停止时间、停止方式等参数。根据您设置的时间间隔来选取正常模式/省电模式。建议使用省电模式工作。
3.设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在计算机上实时显示所测参数的变化情况)。
4.检测完毕后,再将雨量监测仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
