自动纯化仪操作流程及注意事项
2020-07-28     来源:本站     点击次数:1963
传统情况:
1、购买配套的深孔板、磁棒套、所需试剂:选型号、选试剂、选数量、选价格……
2、每块深孔板加入试剂:板1加试剂、板2加试剂、板3加试剂……
3、加样,上机,出结果。
或者
购买NEST核酸提取试剂盒产品,撕去封膜。
2、加样,上机,出结果。
就是这么省时、省事、方便!
NEST MagPureTM核酸提取试剂盒专门为96孔自动化平台而设计,为磁珠法核酸提取试剂,采用独特磁珠和缓冲液系统,此法能快速分离纯化DNA/RNA的目的,并可最大限度的去除蛋白质等杂质。适用于从样本中提取细菌、病毒、寄生虫的基因组核酸DNA和RNA。提取所得的高质量核酸可用于PCR、RT-PCR、基因测序等系列实验。
试剂盒组成
点击下方视频查看
视频链接: https://v.qq.com/x/page/i31240pfo6e.html
NEST核酸提取试剂盒之所以这么方便,有以下几点:
所有试剂均已预分装,撕开封膜即可使用。
所使用的为高粘度封膜,无漏液担忧。
配有可常温保存的蛋白酶K,整套试剂均可常温保存和运输,降低环境条件要求。
品名 数量 体积 预灌装溶液成分
磁棒套 1 个 / /
样品板 1 块 400μL×96 孔 胍盐、表面活性剂、EDTA和缓冲液等
磁珠板 1 块 200μL×96 孔 磁珠、缓冲液等
洗涤1板 1 块 600μL×96 孔 胍盐、EDTA等
洗涤2板 2 块 600μL×96 孔 75% 酒精
洗脱板 1 块 100μL×96 孔 TE缓冲液
蛋白酶 K 1 mL x 2 支 / 蛋白酶 K
那么您可能会担忧,提取质量如何?不必担心,我们同样给您保证!
1. 不同类型样本核酸提取验证
样本编号 样本类型 样本量 A260/280 A260/230 核酸得量(μg)
1 鼻咽抽吸物 200 µl 1.84 1.95 4.2
2 人血清 200 µl 1.84 2.03 1.8
3 鼻拭子 1 swab 1.87 2.19 2.3
4 口腔拭子 1 swab 1.85 1.84 1.9
5 唾液 200 µl 1.84 2.04 9.2
注:表格内数据为本公司实验室采集的样本测试所得,仅供参考,不代表所有同类样本的得量。
不同类型样本核酸的DNA/RNA电泳图
2. 重复性验证
同一批次产品提取同一样本DNA/RNA的得率及纯度数据,A260/280在1.7~1.9之间,A260/230大于1.9。
3. 批间差异验证
不同批次产品提取同一样本DNA/RNA的得率及纯度数据,A260/280在1.7~1.9之间,A260/230大于1.9.
NEST的96孔深孔板与特制的磁棒套均能完美适配仪器。
适配机型:
 King Fisher Presto
King Fisher Flex
其他型号的96孔板,可能因孔容积和板底高度的偏差而导致意外的液体溢出。如果在纯化过程中需要加热操作,则加热块会抬升至板底部对板内样品进行加热。而NEST的板型与加热块匹配嵌合的独特设计也保证加热的最大效率。如果用其他板型,热块会抬升板底高度,从而影响混匀操作甚至造成仪器不稳定性。
更多样的选择
什么?你说实验灵活多变,试剂的配置上您有自己的方案,那么……
NEST 核酸提取试剂中的耗材可单独购买!
毕竟耗材本就是耐思的老本行,作为全国领先的耗材生产商,没有人比耐思更懂实验室耗材!
PP材料,符合USP-6,化学性能稳定,抗化学腐蚀能力优良;
可用不干胶密封、硅胶密封、热封膜密封;
无RNA/DNA 酶污染,无热源污染 ,重金属含量低。
编号 品名与描述 包装规格
503621 2.2 mL 96方孔深孔板 V底,适配Kingfiser Flex&Presto,灭菌 5个/包,50个/箱
500621 0.5 mL 96方孔深孔板 V底,适配Kingfiser Flex&Presto,灭菌 5个/包,50个/箱
503361 96孔磁棒套,适配Kingfiser Flex&Presto,灭菌 5个/包,50个/箱
什么?您说需要的不在这三款里面?请点击链接(https://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=4277717),数十款深孔板,满足您的所有需求!
如想了解更多,也可直接联系我们的代理商或销售,专业人士为您在线解答!
联系我们
TEL:+86 510-6878 8698
E-mail:support10@nest-wuxi.com
网址:www.cell-nest.com
