微波消解罐清洗方法
2020-07-29     来源:本站     点击次数:356
随着近几年对于土壤和食品检测方法的规范,微波消解这种前处理方法日益受到实验室青睐,伴随微波消解仪的普及,越来越多的问题也暴露了出来。今天我们来聊一聊微波消解罐该如何清洗,希望可以给微波消解仪的现有用户和潜在用户带来一些有价值的参考。
首先我们要知道微波消解罐作用是什么,是用什么材质制作的?
请看下图:
                     图1微波消解仪                                           图2消解转盘及消解管
消解罐如上图2所示,材质其实是聚四氟乙烯,又称PTFE、特氟龙,对的你没看错,跟我们使用的不粘锅涂层是一种材料。因其化学稳定性好,耐高温,是制作微波消解罐的不二之选。加工过程总结来说就是:PTFE颗粒原料--压制成块--车加工成型--抛光--检测--清洗。经过这一系列操作就可以进入实验室,成为一个合格的微波消解罐了。
消解罐为什么使用后要清洗呢?
这跟材料性质和实验需求有关。车加工制成的消解罐看似表面光滑,其实还是有孔隙的,只是在常温下无法显现,在高温高压消解过程中,消解罐受热膨胀,孔隙张开,导致样品进入孔隙,同时为了避免样品之间的交叉污染,消解罐使用一次后在进行下次实验之前必须要进行彻底的清洗。
确认了为什么需要清洗消解罐,那我们需要怎样操作才能清洗干净呢?
微波消解罐的清洗简单来说分为两种方法:仪器法、手工清洗法。但是因为清洗仪器昂贵,大多数实验室还没有配备,我们今天就着重讲一下手工清洗方法。现在的实验人员经常犯的一个错误就是用实验室猪毛刷刷洗。如下图:
因为猪毛刷偏硬,长期使用会刮花内壁,进而造成残留越来越多,正确的应该使用软毛刷来清理。言归正传,微波消解罐的正确清洗流程如下:
首先用自来水清洗-管毛刷轻轻刷洗-去离子水冲洗,接下来分三步,划重点:
一:如果有样品着急需要进行消解,但是没有可以轮换的消解罐,不要急,清洗完的消解罐直接加硝酸,放进微波消解仪里面走一个热清洗程序,结束后,去离子水冲洗即可再次投入使用。
二:如果不急于再次投入使用,那就把消解罐浸入15%硝酸浸泡过夜,然后第二天去离子水冲洗干净即可。这样有利于更彻底的清洗干净,避免交叉污染使实验数据产生偏差,从而导致实验从做的麻烦。
三:由于聚四氟乙烯的受热膨胀特性,长期使用导致硝酸分解的氮氧化物在消解罐冷却过程中侵蚀,进入消解罐,导致消解罐发黄。这时候微波消解罐要每隔半个月左右进行一次高温烘箱的洗礼。在上述第二步完成之后,放入烘箱,在150-160度左右,烘烤一个小时以上,原理是使消解罐受热,孔隙打开,释放氮氧化物。
经过以上步骤,微波消解罐就可以恢复如初,大大降低交叉污染的风险,更能延长使用寿命,从而为实验室节省一笔不菲的消解罐重复购置费用。毕竟一套40个微波消解罐可是价值不菲哦。
       下一期小编将为大家带来更多关于微波消解仪的使用注意事项。也欢迎各位老师扫码关注,一起探讨微波消解仪使用的难点和痛点。
