随着对室内环境污染问题的了解和重视,以及科学检测及采样技术的发展,在全新的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中,关于室内污染物控制及检测部分做出了重要调整,2020年8月1日正式实施。对比旧版新增了甲苯、二甲苯两个污染物参数,调整了使用面积大于1000m2的房间检测点数设置,对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰提出了更加严格的污染控制要求。
表1.GB 50325-2020的主要检测方法变化
解决方案 热解吸+GCMS检测室内苯系物及TVOC
图1. GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图
使用天瑞仪器GC-MS6800,配合复合吸附管采集室内空气中的苯系物和VOCs,将吸附管置于热脱附仪器中,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。通过与待测目标物标准质谱图相比较和保留时间进行定性定量,可应对室内空气中苯系物和16种TVOC(间对二甲苯计计为一个峰)的检测。各化合物分离度良好,线性相关系数R均大于0.9990,可以完全满足新标准的检测要求。
图2.苯系物部分化合物曲线
图3.TVOC部分化合物曲线
图4. 苯系物总离子流色谱图
1 .苯 2.甲苯 3.乙苯 4.对/间二甲苯 5.邻二甲苯
图5. 苯系物质谱图
图6. TVOC标准溶液色谱图
1.正己烷 2.苯 3.三氯乙烯 4.甲苯 5.辛烯 6.乙酸丁酯 7.乙苯 8.对(间)二甲苯 9.邻二甲苯 10.苯乙烯 11.壬烷 12.异辛醇 13.十一烷 14.十四烷 15.十六烷
表2. 各目标物的重复性
| 序号 |
目标物 |
保留时间(RSD%) |
峰面积(RSD%) |
| 1 |
正己烷 |
0.27 |
5.38 |
| 2 |
苯 |
0.18 |
7.10 |
| 3 |
三氯乙烯 |
0.13 |
4.29 |
| 4 |
甲苯 |
0.06 |
5.55 |
| 5 |
辛烯 |
0.26 |
6.61 |
| 6 |
乙酸丁酯 |
0.07 |
6.72 |
| 7 |
乙苯 |
0.06 |
7.57 |
| 8 |
对间二甲苯 |
0.06 |
7.96 |
| 9 |
邻二甲苯 |
0.05 |
7.49 |
| 10 |
苯乙烯 |
0.06 |
6.91 |
| 11 |
壬烷 |
0.05 |
6.51 |
| 12 |
异辛醇 |
0.05 |
5.21 |
| 13 |
十一烷 |
0.05 |
5.20 |
| 14 |
十四烷 |
0.06 |
5.80 |
| 15 |
十六烷 |
0.05 |
5.73 |
解决方案 热解吸+GC(FID)检测室内苯系物及TVOC
图7. GC6800 PLUS气相仪外观图
《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定也可使用热解吸+GC(FID)检测室内苯系物及TVOC。
使用天瑞仪器GC6800PLUS,配合复合吸附管采集室内空气中的苯系物和VOCs,将吸附管置于热脱附仪器中。经气相色谱分离后,用FID检测。通过与待测目标物标准保留时间进行定性定量,可应对室内空气中苯系物和16种TVOC(间对二甲苯计做一个峰)的检测,各化合物分离度良好,线性相关系数R均大于0.9990,可以完全满足新标准的检测要求。
图8. 苯系物部分化合物曲线
图9. TVOC部分化合物曲线
图10. 苯系物气相色谱图
1.苯 2.甲苯 3. 乙苯 4. 对/间二甲苯 5. 邻二甲苯
图11 . TVOC标准溶液气相色谱图
1.正己烷 2.苯 3.三氯乙烯 4.甲苯 5.辛烯 6.乙酸丁酯 7.乙苯 8.对(间)二甲苯9.邻二甲苯 10.苯乙烯 11.壬烷 12.异辛醇 13.十一烷 14.十四烷 15.十六烷
解决方案 室内甲醛检测
图12.紫外可见分光光度计UV-8800
《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定使用紫外可见分光光度法对人造木材及其制品、涂料、胶粘剂、水性处理剂及其它材料中游离甲醛释放量进行测试。
UV-8800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比紫外-可见分光光度计,具有稳定的双光束光学系统,可提供190nm~1100nm的波长范围, 0.5nm~6nm连续可变(最小间隔0.1nm)的光谱带宽, 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 nm六种不同的波长扫描间隔,可进行光度测量、多波长测量、波长扫描、时间扫描、定量分析等多种测量方法,广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保监测、食品生产和质量控制等部门,还可作为大专院校和中学相关课程的教学演示和实验仪器。
图13.甲醛校准曲线
表3. 水性涂料中游离甲醛含量测试结果
| 称样量(g) |
定容体积(mL) |
含量(mg/kg) |
回收率(%) |
| 0.54 |
100 |
7.36 |
92.2% |
参考文献
[1] GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准
[2] HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
[3] GB/T 31106-2014 家具中挥发性有机化合物的测定
[4] GB/T 18883-2002 室内空气质量标准
[5] GB/T 31106-2014 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
