昆虫标本采集制作方法
2020-08-05     来源:本站     点击次数:8009
文章附图
昆虫标本采集制作保存方法
一、准备工具及材料
捕虫网(扫网、捕网)、镊子、剪刀、注射器、笔、昆虫采集记录本、昆虫针、三角纸包、展翅板、毒瓶等、标本盒、昆虫标签、防虫丸、干燥剂、还软器、白乳胶等。
以下配置仅供参考:如图1
图1
二、野外采集
昆虫无处不在,无处不有,天山飞的、树上爬的、土里钻的、水里游的等等,捕捉起来比较困难。常要借助一些工具。
专门用来采集蝶、蛾、蜂、蜻蜓等在空中飞翔的昆虫的网叫捕虫网(如图2)。采集时把网口迎着飞来或静止的昆虫猛一兜,立即把网身翻折上来遮住网口,以免昆虫从网口飞出。专门用来采集杂草、树叶下隐藏的昆虫的网叫扫网。使用时,手握扫网柄,在草丛中作“8”字形扫荡。专门用来吸取隐居在树皮、墙缝、石块中的小昆虫的工具称吸虫管,使用起来十分方便。只要将要采集的昆虫吸入管中。水里的昆虫可用水网来捕捉。
图2
三、麻醉杀死
要想制作形体完、色彩和形态都漂亮的标本,通常要将刚捕捉到的新鲜活虫,让其在短时间内迅速死亡,
毒瓶如图3),也可用咖啡罐、罐头瓶、广口瓶等气密性好、空间合适的瓶子代替。麻醉药品可选用乙酸乙酯,乙醚,酒精等,对于大型昆虫可直接用注射器注入95%的酒精。
图3
四、去内脏
  在制作标本前,必须先将昆虫的内脏取出,便于针插后能迅速干燥。
  解剖时,可用解剖工具(如图4)直接从虫的颈部和前胸背连接膜处插入,取出各个脏器。或在腹部侧面沿背板和腹板的连接膜处剪开一个口子,然后用镊子取出脏器。
  接着用脱脂棉捏成一长条状的棉花栓,用镊子将其慢慢的塞人已掏空的昆虫腹腔内,保持虫体原来的体形。
图4
五、临时保存
昆虫被毒气杀死后,应尽早将其从毒瓶中取出,放进三角袋(如图5)临时存放
保存期不宜过长,应在1~2天内,注意及时将包打开,让其通气干燥,不使变质。
图5
六、还软
野外采集的昆虫,有的死了很长时间,虫体硬脆,制作成标本时容易损坏,必须经过软化后,才能制作。可以用还软器(如图6)进行软化,在还软器底部加进蒸馏水,加入几滴石炭酸,在架空的架子上面放置虫子,加盖密闭2~3天后就可软。也可以把昆虫放在潮湿的沙土上,用塑料薄膜盖住,一天即可软化。或者用注射器在虫体内注射温水使其软化。
图6
七、整姿(展翅、展足)
蝴蝶、蛾类等标本要用展翅法固定。将蝴蝶用昆虫针固定在展翅板如图7上,使蝴蝶身体处于沟槽中,用镊子分开翅膀,两边各用纸条压住,再用细虫针轻拨翅脉较粗的部位,将其整理成飞翔的自然姿态,一般上翅与身体保持垂直,后翅前缘多少被前翅后缘盖住,这样后翅暴露面最广,使蝴蝶整体保持最优美的状态。将标签附插在旁边,以免弄错。
图7
八、干燥
整姿或展翅完成之后,下一步就可将昆虫放置到安全通风出去干燥一段时间,这个阶段一般需时1~2周,就可以完全干透。
八、防腐保存
最后一道程序就是在制成的昆虫标本上加放适量的防蛀防霉药剂一般人们把干燥的标本放在标本盒如图8,图9内,并在盒子一角放上樟脑精用来驱虫。昆虫盒下方必须要贴标签,标签上写明昆虫名称、采集地点、采集日期、采集人姓名、制作人姓名等,将其置于避光的干燥处保存。
图8(透明标本盒)
图9(实木标本盒)
    图10(漆布标本盒)
