雷达水位计的安装方法与注意事项
2020-08-12     来源:本站     点击次数:3455
 GLP-SW03在线自动雷达水位雨量监测系统是一款高精度且具有水面波动滤波处理的地表水水位测量、雨量监测系统。它采用喇叭天线的设计,降低功耗,宽范围的输入电压,专门设计于适合野外无人值守的野外自动站应用,测量不受大气温度、压力、空气密度、风、降水、相对湿度的影响,具有极高的稳定性。低功耗及免维护设计。产品具有灵活的工作模式配置。
雷达测量原理的优越性,使其适用于以下工作环境:湖泊、河道、水库、明渠、湿地、潮汐水位等水位监测、水质易发生变化的水位监测、含大量漂浮物和沉淀物的沟渠、生产大量水草的场所、太阳能供电,偏僻的野外工作以及山洪多发地区。
雷达水位计安装方法:
1、安装时要避开进料口,以免产生虚假反射。
2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
3、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。
4、要避免在有很强涡流的地方安装。在搅拌或很强的化学反应等工况下,建议釆用导波管或旁通管方式安装。
5、不要将传感器安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不要将传感器距离罐壁太近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
6、若传感器安装在接管上,必须从接管将天线伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的干扰回波。
