原子吸收分光光度计的精度提高方法
2020-12-01     来源:本站     点击次数:317
原子吸收光度计是根据物质基态原子蒸汽对特征辐射吸收的作用来进行金属元素分析,它能够灵敏可靠地测定微量或痕量元素。该仪器一般由四大部分组成,即光源(单色锐线辐射源)、试样原子化器、单色仪和数据处理系统(包括光电转换器及相应的检测装置)。
  当在两极之间施加200V-500V电压时,便产生辉光放电。在电场作用下,电子在飞向阳极的途中,与载气原子碰撞并使之电离,放出二次电子,使电子与正离子数目增加,以维持放电。正离子从电场获得动能。
  如果正离子的动能足以克服金属阴极表面的晶格能,当其撞击在阴极表面时,就可以将原子从晶格中溅射出来。除溅射作用之外,阴极受热也要导致阴极表面元素的热蒸发。溅射与蒸发出来的原子进入空腔内,再与电子、原子、离子等发生第二类碰撞而受到激发,发射出相应元素的特征的共振辐射。
  原子吸收光度计在使用过程中,会受到以下因素的干扰:
  1、光谱干扰:此干扰主要是样品中存在其它元素造成的干扰。此干扰近年来因中空阴极射线技术的提升已很少发生。
  2、基质干扰:一般此干扰原因有:
  (1)溶液中含有机溶剂而造成吸收度的增加。
  (2)因溶液的黏滞性较高因雾化效率下降而造成吸收度下降。
  (3)溶液的盐度较高而造成吸收度下降。
  3、化学干扰:此干扰常发生于利用原子吸收来分析镁、钙、锶及钡等金属。常见的干扰物种有硅酸盐、磷酸盐及铝酸盐等化合物。一般解决的方法有两种,一为利用螯合剂(EDTA)与金属错合,二为添加氯化镧与造成干扰的阴离子错合或者可利用笑气-乙炔来解决化学干扰的问题。
  4、放射干扰:此干扰主要来自于样品放射出与欲吸收的波长相同。此干扰可藉由提高电流强度或降低狭缝宽度来解决。
  以上就是小编今天为大家带来的全部内容,希望能够帮助您更好的使用该产品。
