厌氧培养箱使用说明
2020-12-14 来源:本站 点击次数:167
(一)操作室厌氧环境形成:
1.按使用要求放置好必要的附件和器具;
2.通电源开照明灯,开温控仪,调节所需温度;
3.操作室内放入钯粒(封闭)和干燥剂,并放入美兰指示纸(封闭);
4.关紧取样室内外门,并抽真空校验;
5.操作室内氮气置换:
A,把乳胶手套套在观察板法兰圈上并扎紧
B.接通氮气进气路,打开氮气控制阀,使手套鼓起,关闭阀门,然后扎紧袋口;
6.操作室氮气置换重复一次充氮过程,取样室先抽真空,并注意随时用脚踏开关开闭排气。如此连续三次氮气置换。
7.操作室第四次置换(混合气体置换):
(混合气体配比为N2 85%、H2 10%、CO2 5%)
A.调换气路打开混合气阀进气,充气时取样室先抽真空,并随时用脚踏开关开闭排气;
B.关掉混合气体阀,并打开阀,使混合气体经过流量计,调整流量计,流量为每分钟10ml左右;
C.混合气体重复2-3次转换,经过上述过程,基本形成厌氧环境。
8.操作室内打开粑粒除氧剂,接通除氧催化器电源进行催化除氧,一小时后打开美兰指示纸观察其情况,不变色为操作室内达到厌氧环境;
9.开紫外线灯,室内进行杀菌处理,时间按具体实验自定。
(二)菌种的置入和培养:
1.检查取样室内门并关紧;
2.打开取样室外门,将菌种放入取样室后即关上外门;
3.取样室充氮置换三次过程:打开真空泵,先抽真空度,然后人工打开氮气阀进气,使指针回复零位,关掉氮气阀。重复操作一次。第三次操作时,然后打开混合气体阀进混合气,使指针回复零位,关掉混合气体阀。取样室充氮置换三次过程结束;
4.如选定真空度较低就需要增加置换的次数;
5.取样室外门开启、关紧,再抽低真空度检验;
6.厌氧培养箱需要长期连续使用的条件:
A.每天在操作室内打开美兰指示纸观察,如不正常就必须重新换气;
B.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态;
C.连续培养运行,更换一次除氧剂和干燥剂。
D.操作室内温度可任意选择和控制。
7.混合气瓶、氮气瓶输出压力调整:调节减压阀,使输出压力0.1Mpa左右。
1.仪器尽可能地安装于空气清净、温度变化较小的地方;
2.开机前应熟悉和了解各组成配套仪器、仪表的使用说明,掌握正确使用方法;
3.培养物放入必须是在操作室内达到优良厌氧环境后放入;
4.如发生故障(停气等原因)操作室内仍可保持10小时厌氧状态(超过10小时则根据需要把培养物取出另作处理);
5.经常注意气路有无漏气现象;
6.调换气瓶时,注意要扎紧气管,避免流入含氧气体;真空泵按要求使用,定期检查加油。
