Beckman离心机售后维修提供使用操作程序
2020-12-24     来源:     点击次数:793
Beckman离心机售后维修提供使用操作程序:
一、目的
1、掌握离心机的离心原理。
2、熟练操作贝克曼低温高速离心机。
二、原理
离心机是借离心力分离液相非均一体系的设备。根据物质的沉降系数、质量、密度等的不同,应用强大的离心力使物质分离、浓缩和提纯的方法称为离心。一般说,离心机转速在20000r/min以上的称为超速离心。离心技术,特别是超速离心技术是分子生物学、生物化学研究和工业生产中不可缺少的手段。离心机作为一种手段,具有许多优点。超速离心可在低温下操作,保护了生物大分子的活性。
三、主要操作规程
1、打开电源开关,按OPEN DOOR键,向上抬起离心机的门。
2、用双手轻轻地放下所需转子,将紧固螺旋用手按顺时针方向拧紧,再用特殊配置的扳手拧紧一圈,然后把平衡好的样品对称放在转子上,盖上合适的盖子,再次用手拧紧螺栓,并用扳手拧紧一圈固定。
3、关上离心机的门,确认左右两个锁扣均已平衡关上。
4、设置离心参数:
1)选择转子型号:按下ROTOR键,按↓ or ↑,直到显示你所选择的转子型号,按ENTER键确定。
2)设定转速,按RPM键选择转速值(或按下RCF键,选择离心力),按↓ or ↑,直到显示所需要的转速(或离心力的值),按ENTER键确定。
3)设定离心时间:按TIME键,按↓ or ↑,直到显示所需要的时间,按ENTER键确定。
4)设定离心温度:按TEMP键,按↓ or ↑,直到显示所需的温度,按ENTER键确定。
5)选择加速速度(0-9'):按ACCEL键,按↓ or ↑,(如无特殊要求,一般设定为9),按ENTER键确定。
6)选择减速速率(0-9'):按DECEL键,按↓ or ↑,(如无特殊要求,一般设定为9,如有特殊要求,可适当降低),按ENTER键确定。
5、再次检查确认所有参数无误,确定离心机的门已上锁,按ENTER键确定,然后按START键开始;离心完毕,OPEN DOOR键停止闪烁,按OPEN DOOR键,打开离心机的门,取出样品,再取出转子用干布擦干内部装置,擦干转子的孔。在离心机未完全干燥之前,不要盖上离心机的门。
6、离心过程如有听见异常响声(有可能是平衡不好等原因),或看见IMBALANCE指示灯闪烁,应立即按FAST STOP键,快速停止,仔细检查原因并向专业管理人员报告。
7、每次离心完毕,要认真填写仪器工作记录。
Beckman落地脚踩开盖离心机使用手册:
1、打开电源:若美国贝克曼离心机门未开启,踩脚踏板开启之,不可强行开启;
2、样品平衡:将样品倒入离心管后连同离心管盖子一起置托盘天平中左右严格平衡后才能放入转子的对称孔内(注意一定对称放置!),盖好离心管盖子(请不要放置多余四个离心杯,离心管只能6成满,以防太满而外溢,离心杯过多或液体外溢会造成损坏马达和主板),若样品管为奇数管可用蒸馏水作平衡管。
3、美国贝克曼离心机内放置转子:转子置入离心槽,此时一定注意转子中心内孔的两个梢钉应该卡定在离心机转动轴的正确位置上,其转子和立轴直接的配合。然后锁紧转子盖子(一定要锁紧盖子,否则在高速离心过程中转子容易脱离立轴而产生极大的安全隐患和危险!)
4、关闭离心机门一定要轻轻、缓慢关上,将手放于离心盖上具有手掌的部位力部位管好离心机盖。
5、设定离心参数【ROTOR】:旋转此钮至JA-10或和JA-20,选择转子型号,设定相关参数,注意转子使用范围。
6、按【START】开始离心。
7、时间一到自动停止,遇紧急情况可按【STOP】随时停止。
8、开启离心机踩脚踏板开启离心机上盖门,一定不可强行开启。
9.关闭美国贝克曼离心机主机电源。
