上海净信全自动样品快速研磨仪研磨老鼠耳朵
2021-01-29     来源:本站     点击次数:244
实验地点:肇庆市疾病预防控制中心
  肇庆市疾病预防控制中心是原肇庆市卫生防疫站以及肇庆市职业病防治院、端州、鼎湖、大旺高新区卫生防疫站的基础上组建而成,属社会公益性卫生事业单位。2002年12月26日挂牌成立。承担着全市390万人口的疾病预防控制、免疫规划、职业病防治、卫生监测、卫生检验、健康教育、科研培训、突发公共卫生事件应急处理等工作职能,直管端州、鼎湖、大旺三区疾病控制和卫生监测、检验工作,是全市疾病预防控制和卫生检测业务技术指导中心。
  实验:老鼠耳朵提RNA
  老鼠耳朵研磨提取RNA,用于做后续基因、鼠疫病毒检测;因为老鼠耳朵含筋、毛发、皮肤,所以相对比较难磨,用户之前用手工配合液氮研磨,如此一来样本损失比较多,而且研磨过程中存在污染导致样本活性降解。上海净信全自动样品快速研磨仪可批量处理样本,每个样本都是独立离心管,不会交叉污染,用户可批量化抽提基因组,大大提高了工作效率。
  实验设备:
  品牌:上海净信;名称:全自动样品快速研磨仪;型号:JXFSTPRP-24L
  实验步骤:
  准备:待研磨老鼠耳朵样本,离心管以及不锈钢研磨珠若干颗,清洗并灭菌;金属适配器放入-80度冰箱预冷冻10分钟。
  1、待研磨样本装入离心管,加入清洗并灭菌后的不锈钢研磨珠,加入试剂
  2、将装有样品离心管装入上海净信全自动样品快速研磨仪,注意水平配平
  3、锁紧锁扣,设置参数;
  4、启动研磨,待研磨完成后取出样品如下图;
研磨后
  结语:用户传统的方式是手工研磨,因为样本体积小,手工研磨样本损失比较严重,提出的RNA浓度非常低,所以用户最终选择上海净信全自动样品快速研磨仪,样本零损失,而且操作简单便捷,可以批量处理,用户对上海净信全自动样品快速研磨仪评价非常高。
  仪器介绍:
  上海净信®的JXFSTPRP-L®系列组织研磨仪(专利产品,仿冒必究!ZL2019301918692)是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它能将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等)的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。 将样品和研磨球放入研磨仪内(配置研磨罐或离心管/适配器),在高频摆动作用下,研磨球在研磨仪内来回高速撞击及摩擦,在非常短的时间内便可完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。
  性能特点:
  1.稳定性好:采用三维一体8字形振荡方式,研磨更充分,稳定性更好;
  2.效率高:1分钟内完成2×24、2×48、4×96个样品的研磨;
  3.重复性好:同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果;
  4.操作简便:内置程序控制器,可对研磨时间、转子的振动频率等参数进行设置;
  5.安全性高:具备安全罩及安全锁;
  6.无交叉污染:在研磨过程中处于全封闭状态,避免交叉污染;
  7.低噪音:仪器运行过程中,噪音小于55dB,不会对其它实验或仪器产生干扰。
