常用微球包被缓冲液
2021-03-13     来源:本站     点击次数:1124
下面提供了常见生物缓冲液(包括配方)的列表。 离子强度应适当调整(偶合反应通常为〜25-100mM)。 请注意,列表仅为常见生物缓冲液,建议研究人员参考文献并尝试使用不同的缓冲液。
(1)磷酸盐缓冲盐水(PBS); pH值7.4
磷酸氢二钾:1.82 g / L(MW 174.2)
磷酸二氢钠:0.22 g / L(MW 120.0)
氯化钠:8.76 g / L(MW 58.4)
使用去离子水使体积达到1L。 调节pH至7.4(使用1 N HCl或1 N NaOH)。
(2)硼酸盐缓冲液; pH值8.5
a. 硼酸H3BO3:12.4 g / L(MW 61.8)
b. 四硼酸钠:19.1 g / L(MW 381.4)
将50mL(a)加入14.5mL(b)。用去离子水使体积达到200mL。 使用3 M NaOH将pH调节至8.5。
(3)醋酸缓冲液; pH范围3.6至5.6
a. 0.1 M乙酸:(5.8mL制成1000mL)
b. 0.1 M乙酸钠:8.2 g / L(无水; MW 82.0)
按指示的比例混合乙酸和乙酸钠溶液,并用去离子水将最终体积调节至100mL。 使用1N HCl或1N NaOH调节pH。
mL Acetic Acid 46.3 41.0 30.5 20.0 14.8 10.5 4.8
mL of Na Acetate 3.7 9.0 19.5 30.0 35.2 39.5 45.2
pH 3.6 4.0 4.4 4.8 5.0 5.2 5.6
(4)柠檬酸磷酸盐缓冲液; pH范围2.6至7.0
a. 0.1 M柠檬酸:19.2 g / L(MW 192.1)
b. 0.2 M磷酸氢二钠:35.6 g / L(二水合物; MW 178.0)
按照指示的比例混合柠檬酸和磷酸钠溶液,并用去离子水将体积调节至100mL。 使用1N HCl或1N NaOH调节最终pH。
mL Citric Acid 44.6 35.9 29.4 24.3 19.7 13.6 6.5
mL of Na Phosphate 5.4 14.1 20.6 25.7 30.3 36.4 43.6
pH 2.6 3.4 4.2 5.0 5.8 6.6 7.0
(5)碳酸盐-碳酸氢盐缓冲液; pH范围9.2至10.4
a. 0.1 M碳酸钠:10.6 g / L(无水; MW 106.0)
b. 0.1 M碳酸氢钠:8.4 g / L(MW 84.0)
按指示的比例混合碳酸钠和碳酸氢钠溶液,并用去离子水将体积调节至200mL。 使用1 N HCl或1 N NaOH调节最终pH。
mL Na Carbonate 4.0 9.5 16.0 22.0 27.5 33.0 38.5
mL of Na Bicarbonate 46.0 40.5 34.0 28.0 22.5 17.0 11.5
pH 9.2 9.4 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4
(6)MES缓冲液; pH范围5.7至7.2
• 将19.2g MES游离酸(MW 195.2)溶解在约900mL的纯水中。 用1 N HCl或1 N NaOH滴定至所需的pH,并用纯水将最终体积调节至1000mL。
抗菌剂通常将低浓度(0.05-0.1%)的抗菌剂(例如叠氮化钠或硫醇盐)添加到存储缓冲液中,特别是对于长期存储。 应谨慎选择抗菌剂,因为它们可能表现出不同的稳定性,涉及特殊的处置注意事项等。例如,叠氮化钠可能与铅和铜管反应生成爆炸性金属叠氮化物。 因此,在处理时,必须使用大量的水冲洗管道并防止叠氮化物积聚。
