净气型通风柜标准NFX15-211与JG/T385-2012对比
2021-03-31 来源:本站 点击次数:1332
NFX15-211与JG/T385-2012是无管道排风柜非常重要的两个标准,一个历史久远,一个国内本地化,两者之间存在联系,也有细微的区别。
NFX15-211标准是由法国标准化协会(AFNOR )制定和颁布的,针对无管道净气型的通风柜和储药柜的安全质量标准。目前为国际上通用最严格的安全标准,同时,世界上台无管道净气型通风柜就是由法国公司制造,到现在已有40多年历史。
NFX15-211标准规定了无管道净气型通风柜的术语和定义、分类和标记、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。同时也规定此标准适用于在建筑室内进行的中小型化学实验和常规化学实验用无管道净气型通风柜的生产与检测。
JG/T 385-2012标准是由同济大学起草,中国住房和城乡建设部在2012年发布,针对无风管自净型排风柜的行业标准,此标准完全参考法国NFX15-211标准,包括术语和定义、分类和标记、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、适用范围等。
NFX15-211标准与JG/T 385-2012标准的异同点。
1、相同的术语和定义:净气型通风柜--自身带有风机并对实验过程中产生的空气污染物进行过滤和吸附处理的通风柜。它可将空气污染物浓度降低到安全范围内,从而可使排出的气流在室内循环。
2、吸附过滤器--由活性炭或其他吸附材料制成,在额定条件下可吸附分子级气态污染物的过滤器。
3、NFX15-211根据过滤器层数分为1级和2级,1级为双层过滤器,2级为单层过滤器。JG/T385-2012分为A级和B级,A级为双层,B级为单层。按功能分为操作型通风柜和储存型通风柜。
4、在安全要求上都规定∶1级或A级通风柜经层过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的50%,经第二层过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%。2级或B级通风柜经过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%,当气体浓度达到职业接触限值的50%,应更换过滤器。储存型通风柜经过滤器过滤后排出的气体浓度不得大于职业接触限值的1%,当气体浓度达到职业接触限值的50%,应更换过滤器。
5、操作型通风柜的操作孔截面风速应保持于0.4m/s-0.6m/s,并应配置截面风速实时监测装置。操作型通风柜在采样点示踪气体SF6的控制浓度不大于0.5mL/m3。
6、规定了操作性和储存型通风柜应设有风机运行状态和故障报警装置,响应时间不大于10s。
7、在NFX15-211标准和JG/T 385-2012标准里同样还规定了安全试验方法。包括过滤器过滤效率试验方法,操作孔截面风速试验方法和控制浓度试验方法。这两套标准在每个试验方法里的参数及要求皆为一致。例如,过滤效率试验方法里都采样环己烷和异丙醇作为有机型过滤器的待测化学气体,35%的盐酸为无机型过滤器的待测化学气体。其职业接触限值分别为异丙醇400ppm,环己烷300ppm,35%盐酸5ppm。在控制浓度试验方法里所测试示踪气体都采用SF6,浓度要求不大于0.5mL/m3。
无锡赛弗安全的净气型通风柜还符合NFX15211:2009标准(由ANSIZ9.5-201认证)。 ASHRAE 110-1995是世界目前进最完善的一种测试通风柜安全性能的标准。通过反复测定释放在通风柜工作区内所含烟汽的量来达到测试安全性能的目的。此通风柜性能测试标准最早于1985年发表,后于1995年大量修改,测试步骤如下:
1.防倒流功能气体追踪测试:保证操作区域的气体不被操作员吸入。SF6(硫磺六氟化合物)追踪气体以4liters/min的速度从视窗开口处(仅仅视窗后15厘米)被释放在操作区内。SF6探测器被安装在人体模型上来模拟操作员的呼吸(见右图)。一个交叉速度指针被安装在人体模型的后背,用于检查测试过程中交叉速度指针对测试结果的影响。
注意: 防倒流功能气体追踪测试是目前最有说服力的测试不倒流功能的方法。市场多数制造商只是依赖于测量表面速度来测试通风柜的安全性能。
防倒流功能气体追踪测试步骤有:
• 静态泄漏测试:当视窗以25%,50%和开启的时候,检查SF6在操作区域左,中,右的流出量。
• 视窗运动效果:当视窗保持在上下移动速度0.3 m/s和0.5 m/s之间的时候,检查SF6的流出量。
• 表层扫描:沿着通风柜表面和外部连接边线扫描测试SF6的流出量,确保操作员的操作安全。
2.表面速度测量:为了确保当视窗开启度分别为25%,50%和时一致的表面速度,数据采集系统安装上了精确的速度调节装置,计算300个测量点平均速度。
3.内部烟型像化:沿着工作区连接边线和角落进行测试。
4.整体烟型像化:测试操作台气体整体流动形式。以上的两个烟型像化测试保证了在工作区内部和向外的流畅直接的气体流动。
