客户介绍:浙江大学
实验目的:沙子研磨,本次实验对象为沙子,要求磨细一点,后续用来测碳氮含量。
实验步骤:
1、准备Tissuelyser-24L一台、钢罐一套以及所需研磨沙子样品若干。
2、取适量沙子、一颗研磨珠一起放入钢罐中,盖子旋上。
3、将钢罐适配器放入研磨仪中固定(适配器底部凹槽与轴的卡槽互相卡牢)放平后将钢罐分别放入适配器对应孔位,(注意平面配平,对称放样)盖上适配器盖,旋紧螺帽。
4、频率设置(根据所需研磨量微调时间),开始研磨。
5、磨好后打开仪器取出钢罐中样品,即可进行后续实验。
(沙子样品) (研磨后取样图)
(研磨效果图)
上图为1分钟的研磨效果,已经完全研磨完成。效果非常好,需要测碳氮含量,所以不能用液氮,我们选择钢罐常温研磨,经过多次了解和对比所以老师们选用净信研磨仪代替人工处理。效率高,效果好。完美解决了老师的研磨问题。
注意事项:
1、放钢罐时时注意平面配平,只有一个样品时需用空罐配平。
2、钢罐盖板和螺帽要放置到位和旋紧,以免高频震动中损坏仪器
实验选用仪器: 多样品组织研磨仪 Tissuelyser-24L
多样品组织研磨仪Tissuelyser-L是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。研磨球在研磨仪内来回高速撞击及摩擦,在非常短的时间内便可完成样品的研磨、粉碎、混合及细胞破壁。在生命科学、医药、生化、环境、地质、农业、林业、质检、成分检测、材料等领域有着广泛的应用。
优点:
采用垂直振荡方式,研磨更充分,稳定性更好
同一组织样本设定相同程序,获得相同的研磨效果
内置程序控制器,可对参数进行设置
在研磨过程中处于全封闭状态,避免交叉污染
典型应用:
塑料、橡胶、皮革、骨头、谷物、陶瓷、化学制品、玻璃、 头发、矿石、榨油用籽、叶片、 淤泥、土壤、药片、织物、组织、废弃物、羊毛、DNA/RNA提取、QuEChERS。
