判断防爆冰箱电路故障六种方法
2021-07-28     来源:本站     点击次数:562
一:摆放位置
  要注意冰箱摆放的位置是否合理,是否便于冰箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况,是否接地,是否为线路。
  二:仔细阅读说明书
  在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书,检查冰箱的各个部件。我家的是美的的BCD-516WKM(E)对开门冰箱,它的说明书上记载了冰箱的基本信息,像制冷方式是风冷啊、耗电量是0.98Kwh/24h、国家一级能耗啊,是电脑温控制冷系统啊,这些都会写得明明白白的。
  当然,它的功能都会有所记载。这款冰箱是具有四种保鲜模式的,假日模式、冷藏速冻模式、0度保鲜模式和节能模式,每种保鲜模式的效果都有说明。用户好先行阅读,这样对日后的使用很好好处,能为你带来很多便利。
  三:用电安全不能忘
  冰箱应使用单相三孔插座,单独接线。注意保护电源线绝缘层,不得重压电线,不得自行随意更改或加长电源线。
  四:新机磨合
  开始使用时要减载运行,因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量,这样能延长冰箱的寿命。
  防爆冰箱按照工业使用要求,用来储存低温环境下易燃易爆易挥发等物品,比如工业酒*精、医用药品试剂。
  在使用实验室防爆冰箱时,如果不按要求进行使用,可能会引发一些不必要的事故出现。因此必须要按照相应的使用说明来进行操作,切忌不可按自己的意愿随意的操作这类精密度极高的设备,以免让设备失去应有的功能,那样造成的危险性就会非常高。
  在使用实验室防爆冰箱的时候,要注意查看相应的说明书,核实清楚哪些物品可以存放,哪些物品不能存放,每一个细节都要提前落实清楚。同时在购置回设备以后,要让设备放置一段时间后再开启设备,zui短一个小时,zui长六个小时,放置的目的是为了防止在搬运或者是组装的过程中对设备电路造成干扰,放置以后可以让其恢复正常,避免故障的出现。
  另外需要注意的是在使用实验室防爆冰箱的时候,可以通电之后空箱运行一段时间,一般也是zui短一个小时,zui长六个小时。确定设备能够正常运行之后,再将物品放置进去。如果在使用的过程中停机了,想要再开机需要等待至少五分钟以上才能再开,以免短时间内的开关操作损坏设备的压缩机。
