Heal Force(力康)Hfsafe-LC系列A2型生物安全柜 SOP说明手册
2021-08-11     来源:力康     点击次数:4674
SOP说明手册
第一部分:运输安装
1、移动运输
HFsafe-LC系列生物安全柜适合在-20~50℃、90%湿度条件下运输。HFsafe-LC系列生物安全柜由箱体和支架两部分组成,运输时应将两部分分离,并将支架拆卸包装好。移动时应不致设备倾斜造成倾覆,搬运者应注意自身安全。运输中不得侧置、冲击、碰撞,且不能受雨雪的直接侵袭及日光暴晒
2、安装准备
进行感染性微生物实验操作时,生物安全柜用来提供人员、产品和环境保护。使其做为一级屏障发挥最大防护效率,需要注意以下几个主要方面:
A.生物安全柜的安装位置
B.生物安全柜安装位置的电力供应
C.生物安全柜安装位置的外排系统
D.生物安全柜安装位置的其它服务管线的供给
E.生物安全柜的保养维护空间
要按照实验室操作工艺流程确定生物安全柜安装位置,就位时要保证生物安全柜周围的保养和维护操作距离,保证电源和其它线路连接的便利,同时要尽量远离房间入口、风扇、通风管道等空气频繁流动区域附近,安装位置要求详见安装位置。
3、安装位置
1、设备的工作环境为5℃~40℃范围内,温度低于31℃时最大相对湿度为80%;温度为40℃时相对湿度线性降低50%;
2、设备应当安装在不能移动的水平表面上。
3、设备必须安装在靠近固定电源插座处,在没有连接外排系统的情况下,其顶部距离房间顶部或者顶部障碍物至少200mm距离,两边与墙面间隔至少200mm距离,后面与墙面间隔至少300mm距离,以利于外排气流畅通。
4、在高海拔地区使用,必须重新校正风速
4、安装方法
1、将本设备包装打开,根据装箱单清点部件是否缺失。
2、将本设备支架后架组件两端固定在左右侧架组件上。
3、确认支架固定好,位置水平,没有松动和歪斜。然后将本设备抬至支架上方,使支架上方的四个圆柱固定栓与工作台下方的固定凹槽一一对准。将本设备竖直放下并用螺钉紧固。拿掉固定不锈钢工作台板的固定件(将其保管好,在转移安全柜时使用)。将不锈钢台板安放在工作室内(通风孔较多的一侧靠近滑动前窗)。将排污阀安装螺纹处缠绕聚四氟乙烯密封带安装于安全柜集液槽底部,并关闭阀门。即完成本设备的基本机械安装工作.
4、将平衡块固定件拆除,并妥善保存.
5、将电源接口与固定插座连接起来,基本配置安装工作即完成。
第二部分:操作流程
1、将安全柜电源插头插入准备好的固定插座。
2、穿好洁净的实验室工作服,把手洗净,用70%的酒精或其它消毒剂全面擦拭安全柜内的工作平台。
3、系统管理人员按下电源开关机键开机,系统开始上电。(设置了密码保护,需要输入有效密码才能进入系统。)
4、按照说明书检查设备的各项功能。
5、关闭玻璃门,开启紫外灯(UV)灭菌,之后将紫外灯关闭(若无需灭菌跳过紫外灯操作)。关闭紫外灯(UV),将玻璃门打开至安全位置(不安全时系统会报警,并提示门状态),打开风机(BLOWER),打开日光灯(LAMP),使机器正常运转。
6、待设备稳定后,对设备进行安全性检查。
7、如果安全性测试通过,系统可以正常使用,请在《操作记录》上填写相应信息。
8、工作时,安全柜的功率不应超过额定功率,整个工作过程中所需要任何物品都应在工作开始前放置在安全柜中,确保在操作的过程中没有任何物品放入和取出。注意:物品的放置和操作都应在工作台板无孔区域进行。
9、工作完成后,将试验使用的所有材料和其他物品进行清洁消毒后取出,并用70% 的酒精擦拭柜内四面,检查工作台上的器皿,如有必要,请消毒擦拭。
10、维持气流循环一段时间(时间长短视所操作材料的危险性而定),以便将工作区污染物质排出,然后关闭前玻璃门。如果需要使用紫外灯(UV)杀菌,打开紫外灯(UV)。
11、关闭风机,停止气流循环。
12、设定密码,使密码保护功能有效(根据需要设置)。
13、关闭日光灯,关闭玻璃前窗。
14、使用电源开关机键关机。
15、如实填写《操作记录》。
第三部分 维护和保养
1. 日常维护
拥有检测资格的单位和个人才能够进行安全柜的检测。只有经过专业人员检测,设备的操作性和安全性才能得到保证!
2. 维护周期
    每年或每1000个工作时,以及每次重新启动都应当进行维护。
每操作一段时间就需要对安全柜机进行维护,我们建议用户使用该设备时做详细的操作时间记录,以备参考和查询 。
3. 维护计划
  1. 清洁
      在通常情况下,清洁时用少量家用或商用的碗碟清洗剂,将其溶于水后直接擦拭,就可将设备表面的污物擦掉。请不要擦拭玻璃,以免产生磨损。
切断电源后才能进行维护。维护时如需进行功能检验,才需要上电
  1. 日维护/周维护
    • 消毒和清洗工作室。
    • 对操作面板进行消毒和清洗。
    • 用柔性的清洁剂或玻璃专用清洁剂清洗箱体外表面和玻璃(如果安装了紫外灯也要对其进行清洁)。
    • 对照说明书对设备的各种功能进行检查。
    • 将本次工作记录在案。
    • 月维护
    • 用清洁剂将所有外表面的尘埃清除。
    • 对设备内部进行消毒处理。
    • 对设备进行功能检验,并在通常使用时检查安全设备。
    • 将本次清洗记录在案。
    • 年维护
    • 针对认证标准对安全柜进行重新测试。
    • 检查前玻璃门驱动装置的松紧度。
    • 对设备安全性进行全面的检查,
    • 如果安装了紫外灯,进行更换。
    • 将本次维护记录在案。
    • 每两年更换日光灯。
第四部分 常见故障排除
下表列出了一些使用过程中可能出现的故障原因和处理方法。如果遇到非下述故障现象,请将故障现象记录下来,并与我公司售后服务联系,我们将会向您提供全方位的服务,帮助您解决使用过程中遇到的问题。
    现象 故障原因 处理方法
风机不运行 玻璃门关闭 打开玻璃门
风机过热 设备停止一段时间
线路故障 检查风机线路连接
保险丝故障 更换保险丝
其他 联系售后
风机声音异常   联系售后
日光灯/紫外灯不工作 线路故障 检查日光灯/紫外灯线路连接
日光灯/紫外灯灯管坏 更换灯管
镇流器故障 更换镇流器
其他 联系售后
门不安全报警 玻璃门位置不安全 调整玻璃门到安全位置
其他 联系售后
风速报警 有干扰气流 保持室内无干扰气流
传感器有遮挡 避免传感器处无气流的影响
其他 联系售后
EEPROM报警   联系售后
过滤器寿命报警 进气排气受阻 请检查进风出风口是否通畅
其他 联系售后
无法开机 线路故障 检查线路连接
保险丝故障 更换保险丝
其他 联系售后
显示乱码 线路故障 检查线路连接
其他 联系售后
防水插座无法供电 线路故障 检查线路
保险丝故障 更换保险丝
其他 联系售后
