低速离心机在使用中应注意的常见问题
2021-09-23     来源:本站     点击次数:4792
低速离心机是实验室中用于离心沉淀的常规仪器,常用于临床医学、生物化学、免疫学、血站等领域中。用户使用离心机过程中要注意哪些问题呢?今天我们就来具体介绍一下低速离心机的使用要点,希望可以帮助到大家。
在低速离心机使用之前,应首先将低速离心机所配离心管加入需分离的物资,分别插入离心头孔中,每支离心管所加物质的质量必须基本相等,合上盖板,接通电源,根据面板上的指示选择好所需要的速度和工作时间,再按认可键和启动键,此时离心机即开始工作。当到达设定的工作时间时会自动发出报警声。
低速离心机在使用中应注意以下问题:
1、当离心机平衡体失重大于10克时会自动报警,仪器停止工作。请你重新加注离心溶液。
2、当选择认可产品错误时会自动报警。提醒你重新选择认可。
3、严禁各种液体或其他杂物进入离心工作室内。否则会损坏主机。
4、仪器外壳应妥善接地,以免整机受潮影响而发生意外。
5、低速离心机应定期保养。与其它医疗仪器保养一样,除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外,注意各种指示灯有无损坏和老化。
6、保持离心杯对称平衡。离心机尽管有二级减震装置,如离心腔内放置的样本管不平衡,会引起离心机抖动移位。停机复位后,要认真检查仪器是否正常。
7、离心机盖门栓,要经常检查,保持灵活。当离心头在高速运转时请不要随意打开上盖,当出现接触不良时,应及时修理更换。对常见故障,平时要加强注意观察,及时排除。
8、低速离心机重要的一个组成部分就是轴承,它是保证离心机能不能进行工作的重要固件,所以在使用时要关注到它,那么下面将介绍轴承发热的原因:
在使用中忽视了对轴承的润滑也是导致离心机轴承发热的原因之一,对于机械的润滑我们一般选用高温锂基脂,高温锂基脂选择不当也会是轴承发热,此外,我们要观察低速离心机在使用中是否伴随着噪声,这说明了机械部件已经存在磨损,轴承已有松动,建议用户进行更换。
离心机主轴同心度不准确,很多情况下我们都会忽视离心机主轴的同心度,殊不知主轴同心度倾向大很容易构成轴承发热。这个问题在我们使用中需要重视。
低速离心机因采用的沉降式原理多被应用到实验室,在使用设备时,会出现些不确定的因素,从而影响到离心机正常的工作。
1、首先,因属于实验室类设备的低速离心机对于环境的可抗性比较高,如:可在环境温度为5-40℃,相对湿度不超过80 %,周围无导电尘埃、爆炸性气体和腐蚀性气体的条件下安全使用。
2、低速冷冻离心机配备了制冷机组,因此还可依据需要在低于环境温度的情况下使用,其最低工作温度可达零下20℃,因而使用条件更为优越,使用范围更为大量,我们只有通过控制离心机的工作转速,只要离心机的工作转速不在临界转速时,转子才能平稳的运转。
