滨松两种相机qCMOS与EMCCD实测成像对比与选型
2021-12-07     来源:本站     点击次数:3781
滨松ORCA-Quest qCMOS相机C15550-20UP的出现正式开启了科研相机“光子定量”新纪元。
qCMOS相机实现了两个“实现”:
1、实现了“鱼与熊掌兼得”,同时保证了高帧速、高分辨率以及高信噪比
按照像素读出计算,ORCA-Quest qCMOS的读出速度已经高出了EMCCD 1-2个数量级;而在信噪比上,即使在1个光子/像素的信号强度下,qCMOS的表现也已与EMCCD不相上下。
2、读出噪声下降到0.27个电子,终于实现了“光子定量”(Photon number resolving)
用户可以直接读出每个像素中精确的光电子数目,从而获得像素所收集的光子数目。
问题来了!漂亮的参数是否能说明实际的能力?答案是,确实未必。有道是,实践里面出真知,那么接下来要进入的,就是大家最爱看的实测Battle环节了!看看在比较有代表性的离子阱、单光子源案例中,qCMOS和EMCCD的表现对比。滨松ORCA-Quest qCMOS到底值不值得一冲,其中见分晓~
PS. 以下图片/视频受平台大小限制均为压缩版本,原图可联系文末工程师获得。
案例1:钙离子成像
案例2:参量光(SPDC)
案例3:量子点光源
案例4:衰减光源(单光子源)
其他案例:量子关联成像、黑体辐射成像
一、离子阱案例
离子阱作为实现量子计算和精密测量的系统之一,现在越来越多的课题组开始对离子阱进行研究。
案例1:钙离子成像
关键词:离子阱、钙离子、单光子探测、量子计算、精密测量
应用: 钙离子成像
拍摄条件: 曝光时间500 ms,Bin2&Bin4
本实验使用了滨松ORCA-Quest qCMOS相机,对40Ca+离子荧光信号(397 nm)进行了探测。此次拍摄的样品为未结晶的40Ca+离子,信号比较弱,按照和EMCCD相同的曝光时间(500 ms)进行成像,实际成像效果对比如下:
EMCCD:Gain300,500 ms,30 MHz ↓↓ (请选择1080P清晰度观看)
qCMOS:speed1,500 ms,bin4 ↓↓ (请选择1080P清晰度观看)
qCMOS:speed1,500 ms,bin2 ↓↓ (请选择1080P清晰度观看)
qCMOS在成像质量上已经和EMCCD处于同一水平,并且其高帧速、小像元等特点还有望进一步优化光路。 qCMOS在此类实验中主要有两点优势:
1、ROI模式相比于EMCCD更方便;EMCCD是电荷转移,因此ROI模式下,选定区域之外的电荷仍然感光,电荷会有溢出到周边像素的现象,影响成像效果。qCMOS是在单个像素内完成电荷转换为电压的过程,因此不存在上述现象;
2、像元小,会有助于减小整个成像系统的放大倍率,减小信号的空间传输距离,从而减小信号的损耗。
滨松工程师还在用户实验室中进行了镱离子、铍离子的实验,实验效果也得到了用户们的认可。
二、单光子源案例
案例2:参量光(SPDC)
关键词:SPDC,参量光,单光子探测
应用:自发参量下转换单光子源
本实验以相机对390 nm激光经过透镜聚焦后入射BBO(Beam-Like型)晶体中产生的780 nm参量光(出射角约为3°)进行成像。
实验系统示意
1、测试对象:
1)由空间光调制器(SLM)加载涡旋相位屏制备的涡旋光束,其光束的光强分布为空心圆环分布,相位分布为从0度到360°沿角度渐变的涡旋状相位分布;
2)由空间光调制器(SLM)加载叠加态相位屏制备的轨道角动量叠加态光束,其光束的光强分布为花瓣状,花瓣的瓣数由叠加态的阶数而定; 对上述两种光束分别采用弱相干光作为光源和参量光作为光源,在不同曝光时间下测量其强度分布,以测试相机对其形状的分辨能力。
2、测试流程:
用弱相干光作为光源(图中未画出):使用780 nm激光管产生一束25 mw左右的激光,经过60 dB的衰减之后衰减到10 nw量级。
参量光部分光路:
HWP3和PBS用来调节泵浦光(390 nm)光强。390 nm的激光经过透镜聚焦后入射到BBO(Beam-Like型)晶体中产生780 nm的参量光(出射角约为3°)。经过长通滤波片后,参量光被耦合进单模光纤(长度约为9 m ),并通过光纤准直器接入到测试光路中。
测试光路:
测试光路中QWP1,HWP1,QWP2以及PBS1的组合可看作一个衰减。在接入参量光的时候,需要调节三个波片使得衰减最小。BS3将参量光分为两路,分别进入两个相机同时进行拍摄,BS的透反比大约为54:46。参量光在进入测试光路前强度约为2×106 光子/s,在光路中需经过空间光调制器进行调制,再经过后面的光路演化形成需要的光斑,最后入射到相机中心,进入相机的光子数约为1×104 光子/s。
3、测试数据:
测试了滨松ORCA-Quest qCMOS相机以及某品牌EMCCD在相同曝光时间下,对涡旋光束和轨道角动量叠加态屏的效果。
当入射光为衰减后的相干光时,进入相机的光强是nw量级,此时曝光时间较短约为1 ms,EMCCD有明显的smear效应,此时的qCMOS测试得到的涡旋光束和叠加态强度分布均比EMCCD具有更高的对比度,边缘也更清晰。
不同曝光时间及增益的成像效果如下:
根据实测表现用户反馈,在弱光探测上面,qCMOS呈现出以下显著特点:
1)分辨率、帧率兼具,信噪比高,产品具有较高的参数指标;
2)软件操作方便。
案例3:量子点光源
关键词:量子光源、量子点、单光子源
应用: 量子点单光子源
拍摄条件: 曝光时间100 ms,Bin2
除了以上两个实测案例以外呢,ORCA-Quest qCMOS相机还在另外一个量子点单光子源成像中,在成像质量(100 ms时拍摄)品质无明显差异下,额外展现出了在10 ms曝光时间下对量子点进行高速寻址的优势特性,而这一点是EMCCD无法做到的,也满足了用户对高帧速采集单光子需求。
案例4:衰减光源(单光子源)
关键词:单光子源
应用: 单光子源——衰减光源
拍摄条件: 曝光时间1 ms,Bin2
测试弱光场下,633 nm LED光束经过涡旋波片后的强度分布,弱光信号经过涡旋波片被探测器接受,测量qCMOS最弱能够探测到的光子数。
如上图所示,该实验中qCMOS相机可探测1.8个光电子/像素的光强,但还未达到探测极限,实际可以探测单光子级的信号。
除了上面给大家展示的离子阱、单光子源的案例以外,在量子关联成像、黑体辐射成像等应用中,滨松ORCA-Quest qCMOS相机也有着不错的成像效果。想要进一步了解具体的实验情况,联系我们。
正如此前新qCMOS相机刚刚推出时所说的那样,对于这样技术的诞生我们感到非常的兴奋,也非常开心它已切实成为了诸多科研人员的助力。滨松将ORCA-Quest qCMOS相机 C15550-20UP 视为开启科研级相机“光子定量”纪元的那把钥匙。而未来我们也将继续前行,带来更多技术的革新。
滨松相机,从未停止追求巅峰的脚步。
