瑞宁LTS圆柱形吸头20ul200ul1000ul,国产可替代
2021-12-14     来源:本站     点击次数:567
20ul瑞宁LTS无酶吸头 是指对所有 Rainin 空气置换吸头进行测试并发现其不含可检测量的特定生物污染物的极高标准,例如 DNA(人和细菌)、RNase、DNase、内毒素、蛋白质、蛋白酶、ATP 和 PCR 抑制剂。白色透明移液吸头,常温干燥处保存。
LTS无菌吸头是指不存在细菌或任何活的微生物或孢子,但如果没有额外的限定符(例如 BioClean),仍可能含有会对实验结果产生影响的污染物。 非认证移液器吸头在不知不觉中引入液体样品中的有机和非有机污染物可能会影响反应条件和实验结果。 污染物会对酶活性和寿命、分子相互作用、分光光度法和色谱分析等产生不利的、不可预测的影响。
瑞宁LTS吸头专配瑞宁移液器适配移液器,吸头安装在移液器末端形成气密密封。 移液吸头通常采用聚丙烯制成,一次性使用,有多种规格和体积可供选择,以适应特定应用和移液器。 移液吸头与样品直接接触,所以移液器吸头会对实验结果产生重大影响。 在每个实验步骤之间丢弃吸头有助于防止交叉污染。 BioClean 是指对所有 BIOFOUNT 空气置换吸头进行测试并发现其不含可检测量的特定生物污染物的极高标准,例如 DNA(人和细菌)、RNase、DNase、内毒素、蛋白质、蛋白酶、ATP 和 PCR 抑制剂。
用于 Rainin® 的 Lite Touch™ (LTS) 移液器的 BIOFOUNT LTS™ 移液器吸头将 BIOFOUNT 吸头的更高质量和性能带到符合人体工程学的移液中。与我们所有的 LTS™ 移液器吸头一样,它们标配了许多其他供应商仅作为特殊升级提供的功能。我们生产的所有 LTS™ 吸头均由优质 100% 纯医疗级聚丙烯制成,因此您在我们的吸头中找不到再生塑料。我们预先测试树脂以确保不存在可提取物。每一批都经过实验室测试和认证,不含可检测的核酸酶(Rnase/Dnase)、内毒素(热原)污染,并通过了 ISO 9001认证。结果。树脂经过金属污染预测试。我们所有的 LTS™ 吸头都装在我们的商标 吸头盒中。这些架子由聚丙烯制成,可反复高压灭菌。吸头盒具有坚固的闩锁铰链,不会像质量较差的吸头盒一样散开,并设计有特殊的弹簧锁,因此不会卡在您的手套上。您还可以在可重复密封的拉链式袋子、LTS™经过辐照消毒的架子中获得 Eclipse™ 吸头。
FinePoint 吸头逐渐变细,以达到精细的孔口直径。 它们的细长设计与薄而灵活的壁相结合,形成了一个非常柔软的尖端,有助于样品接触。 狭窄的孔口和围绕孔口的薄壁为残留样品在样品分配过程中粘附提供了最小的表面积。 FinePoint 吸头完全放电,以获得最佳移液精度。并非所有低保留提示都是平等的
LTS低吸附吸头介绍
低吸附吸头常见的制造方法,例如在含氟聚合物浴中浸渍或翻滚吸头,可能会生产出带有不完整和不均匀涂层的吸头,这会对移液精度产生不利影响。 此外,用“金刚石抛光”模具制成的吸头(通常被吹捧为低保留率)对防止样品与聚丙烯发生反应并与吸头表面结合没有任何作用。
LTS的吸头属于高防水低吸附移液器吸头
我们采用独特的成型工艺来生产具有高度排斥性含氟聚合物分子的均匀场的尖端,这些分子形成不可渗透的“超疏水”表面。 结果:液体和分子悬浮在聚丙烯吸头表面上方,使难以处理的液体可以毫不费力地滑进和滑出吸头。
200ul瑞宁LTS盒装滤芯吸头(国产替代)专用于适配20ul瑞宁单道移液器和8联排移液器以及12联排移液器及相应电动移液器。
20ul 200ul 1000ul瑞宁LTS叠盒吸头 是BIOFOUNT公司对 Rainin系列吸头进行优化采用叠装技术,便于客户使用和大大的降低了客户使用瑞宁Rainin系列吸头的成本。
好用不贵,范德中国造!
