传染病科负压排气杀毒装置
2021-12-18     来源:本站     点击次数:177
传染病科负压排气杀毒装置
【2】我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。为客户提供定制化真空解决方案,在充分考虑真空技术要求的基础上以低的成本满足所需的性能。设计系统时,我们会兼顾运行成本和环保要求。涵盖各应用领域如:工业应用、医疗、PET挤出机脱气、电池烤箱、吸塑机械、包装机械、实验室、半导体、线路板、光伏太阳能、平板显示等;我们能够为您提供高附加值的真空解决方案。
水环真空泵由于其独特的工作特性在医院得到广泛的应用,主要是为负压吸引产生负压动力源,在手术室、ICU重症监护室、抢救室和各个病房病床终端处产生吸力供使用。
一套完整的医院负压站吸引站应包含:水环真空泵两台、真空负压罐两台、集污罐两台、前置除菌过滤两台、真空电磁阀两件、真空止回阀两件、真空泵系统手动球阀若干件、汽液分离器一台、排气口消毒灭菌装置一套、真空压力变送器一台、自动智能电气控制柜一台、以及负压吸引机组内部连接管路、阀门、仪表一套等。
以上每个部件在整个负压吸引系统里都占据着举足轻重、不可替代的作用,可是根据杭州佳洁工作人员多年的经验及走访发现,大部分医院的负压吸引机组都不够完善,尤其是在负压吸引系统排气端加装排气消毒灭菌装置的医院更是少之又少,可是就是因为没有加装真空泵排气消毒灭菌处理装置,将会给整个负压吸引泵房带来很大的危害性,尤其是医院在医带有传染的病人时,一旦使用泵房里的负压吸引系统的真空源,在没有加装排气消毒灭菌装置情况下将会导致泵房内出现含有传染的气体,这是由真空泵抽过来又排出去的,甚至会散发到泵房以外的空气中,从而可能会出现传染更广的传播力,影响了泵房及附近人员的健康,导致被传染的可能。我公司专业生产医院负压站用不锈钢除菌过滤器  负压吸引除菌过滤器  医用负压吸引系统排气除菌装 置 真空泵除菌过滤器
▽ 产品介绍
除菌过滤器主要是采用大面积,过滤精度为0.22μm以上的微滤滤芯,主要用于防止空气中的杂质和有害 细菌、微生物等进入罐体、生产线、无菌室等,引起水质、产品和无菌室环境的变化,满足食品、生化 、饮料、啤酒、医药、电子等行业的工艺需要。
除菌过滤器本公司产品是采用进口疏水型聚四氟乙烯(PTFE)材质的滤芯,是压缩空气在过滤的过程中 通过凝聚和分离产生无菌压缩空气。
产品规格
产品型号          FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20
重量(kg)       8.7     18.2   32    40     48       62
▽ 主要性能
◆过滤精度:0.22μm以上,属于微滤范畴
◆过滤效果:99.9999%
◆通量:≥5Nm3/min(0.1Mpa压力,0.01Mpa压力差10")
◆蒸汽灭菌:根据实际使用情况每天或每2-3天一次,蒸汽温度<140℃,30分钟/次,经过100次蒸汽杀 菌后或滤芯压差达到0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯
◆耐压:0.2Mpa(正向压差)
◆初始压降:0.005Mpa
◆长度:125mm(5")、250mm(10")、500mm(20");直径:70mm
◆过滤面积:0.32mm(5")、0.65mm(10")、1.3mm(20");过滤介质:PVDF膜
◆内外支承诺:耐热聚丙烯
▽ 除菌过滤器的特点
◆除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式。
◆空气流向:从外向内穿过滤芯。
◆进入除菌过滤器的压缩空气必须先经过至少三级的精密过滤器及干燥机。除油、除水、除尘,油雾浓 度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果。
◆定期杀菌,根据实际使用情况每周或每月1~2次,每次30分钟,采用经过1μ过滤精度的洁净饱和蒸汽 杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽压力<0.3MPa,30分钟/次,经过50次蒸汽杀菌后或滤芯压差达到 0.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯。阀门缓慢开关有限公司 地址: 杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
电话:0571-85047316  传真:0571-86465021
手机:13456789955
E-mai:zsp615@163.com  网址:http://86467568.com
联系人;潜龙军
