传染病科负压排气过滤器 传染病科负压排气过滤器装置
2021-12-18     来源:本站     点击次数:237
传染病科负压排气除菌过滤器
传染病科负压排气除菌装置
传染病科负压排气处理
传染病科负压排气过滤器
传染病科负压排气过滤器装置
传染病科负压排气灭菌过滤器
传染病科负压排气灭菌装置
【2】我公司国产品牌滤芯均为自制替代滤芯,滤材采用德国进口HV公司滤材,注册商标“佳洁”,本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为型号参照和使用参考。
自新guan状病毒发展疫情至今,从2月4日起卫健委发布104号紧急排查函,针对定点收治医院真空泵排气口的整改。而在真空泵排气口配套的消毒处理设备就显得由为关键。而大多数人都不清楚这个“消毒设备”到底是什么,故而很多医院都买错了设备。
安装在真空泵前面的配套设备就是除菌过滤器,在疫情之前,除了药厂,就只有少数的几家大医院有配套。
http://img67.afzhan.com/9/20200401/637213674989055144699.jpg
医疗真空系统广泛应用于医疗和外手术,提供及时可靠的吸引动力。在环境中,对污染越来越敏感和对传染的防护使过滤成为这些系统的必需。
真空系统过滤的必要性已得到广泛普及。没有足够的入口过滤会损坏真空泵,破坏真空度,造成污染和设备停止工作。入口管路污染物包括颗粒,灰尘,水汽和其他气体。出口排放也会包括颗粒,油和有害气体。专业的入口和排气过滤器能有效处理这些污染物。
专业的除菌过滤对于任何的真空系统的管路和出口都存在携带大量病菌的危险,为了保护病人,医护人 员,其他服务人员以及广大人民群众的健康,世界各国多年以前就提出安装和维护细菌过滤器。在真空泵前面不安装除菌过滤器或者不维护除菌过滤器,不但会损坏真空泵,而且会使真空泵成为细菌污染源。真空泵合适的温度和湿度是细菌生长的理想温床,从技术角度讲会使真空泵本身产生风险,后导致更换真空泵。
真空除菌过滤器性能要求
按照BS3928:1969 测试办法,过滤效率超过 99.995% 真空度 630mbar 的情况下,压差损失不超过 30mbar
需要具有过滤器更换和处理的说明
AS2896医疗气体系统这样阐述入口过滤器:医疗入口过滤器应该是细菌过滤器,选用合适的尺寸使压差不超过3.5KPa,滤芯应该满足ISO8573.1 一级要求 0.01μm 的过滤效率。
中国 GB50751-2012 医用气体工程技术规范对除菌过滤器的规定:
5.2.16 过滤精度 0.01-0.2μm,过滤效率 99.995%。 应及时对除菌过滤器进行保养更换滤芯,以免压差过大影响系统流量。
负压除菌过滤器主要是采用超大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度为0.22μ0.01μ,使用121℃洁净蒸汽定期灭菌,能99.995%除去细菌及各种噬菌体。是医用中心吸引系统行业里必须的环节,除菌过滤器负压空气除菌的JIA选择。除菌过滤器采用304或316L不锈钢材质制造壳体,并配合镜面抛光,达到无寄生细菌死角。除菌过滤器的滤芯采用蒸汽灭菌的PTFE折叠滤芯。滤芯具有抗高压、高温、疏水、高密度特性。公司名称:杭州佳洁机电设备有限公司 地址: 杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
电话:0571-85047316  传真:0571-86465021
手机:13456789955
E-mai:zsp615@163.com  网址:http://86467568.com
联系人;潜龙军
