苯系染料中间体废水处理的新工艺
2022-01-13     来源:本站     点击次数:310
      染料中间体属于高能耗、高污染产业,在生产过程中会产生大量的副产物或漂洗废水。染料中间体主要指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物,有苯系、萘系、杂环系和蒽醌系四大类中间体系列,其中苯系居多,因此染料中间体废水主要是苯系染料中间体废水。
      苯系染料中间体生产工艺复杂,是染料中间体生产过程中产生废水的主要环节,且这些废水生物降解性差、毒性相对较高,是染料中间体废水难处理的重要因素。苯系染料中间体废水有以下几个方面特点:化学需氧量( COD)高,有机物含量高,可生化性差, 色度高,成分复杂,酸碱度等水质波动大,毒性大,环境污染严重。
      针对苯系染料中间体废水处理常用的方法主要有物理法、化学法、生物法及组合深度处理法等,而目前较为常用的是物理法中的溶剂萃取法。
      溶剂萃取法是利用废水中污染物质在水和萃取剂之间溶解度的不同,污染物在加入的溶剂中的溶解度大于在水中的,因此废水中大部分污染物会转移到萃取剂中,然后经反萃取,把污染物与萃取剂分离。在此过程中萃取剂可以循环使用,污染物质也能实现有效的回收利用,达到净化废水、提取污染物的目的。
      苯系染料中间体废水处理中,将苯系染料中间体废水与萃取剂按一定比例注入离心萃取机内,借助转鼓的旋转,通过涡轮盘和叶轮使两相快速混合和分散,两相溶液得到充分的传质,完成混合传质过程。混合液再经过转鼓离心力的作用完成两相分离并排出机体。萃余相排入污水处理场进行生化处理, 萃取相用碱液反萃取,得到的萃取剂循环使用。
      通过大量的实验表明,溶剂萃取法对于苯系染料中间体废水处理效果显著,可以进行工业化生产的推广。
