如何降低核酸污染的风险?气模实验室,使用中、使用后消杀工作很关键
2022-03-21     来源:本站     点击次数:380
因为受到疫情影响,多轮全员核酸检测,可供检测的实验室严重不足,临时建造一个传统的实验室在时间上又来不及,西安启用多组气膜实验室加快核酸检测, 自12月22日位于西安国际会展中心的4组气膜实验室建成投用以来,每组每天的核酸检测能力可达12.5万管,按照10比1混检测算,每天筛查人员可以达到400万人。
全市各地采集的大批量样本不断被送入气膜实验室,经过加样提取、扩增分析等流程,最快4小时就可得出检测结果,并同步至西安“一码通”
为助力西安遏制疫情,迅速提升检测产能,12月24日,金域医学包机从满洲里驰援西安。这是12月23日西安实行全市封闭式管理后唯一一趟进港的国内客运航班。与此同时,还从全国24省地调集200余名经验丰富的‘健康哨兵’奔赴西安,他们当中既有现场组织协调的能手,也有实验室检测的中流砥柱,在西安的抗疫前线发挥第三方医检人员的专业优势。
气膜建筑是一种新型的建筑形式,采用特殊的膜材料为外壳,通过自动化的增压、新风系统将“外壳”支撑起来,形成建筑空间。
气膜建筑比传统建筑的建筑速度更快、成本更低、可以移动。打包好后可以利用客机进行空运,实现快速建造、快速布局,帮助快速解决检测实验室缺乏的问题。
气模实验室是一种管理及内部设置完全符合PCR实验室规范要求,同时是一个大容量筛查标本的气模实验室。
气模实验室功能:首先,标本送达后,在标本接收区进行标本信息的输入,输入完成后标本进入样本制备区,其次是样本提取区,然后会进入到样本扩增室,保证快速有效在一个密闭的环境中对样本的传输和检测。
据了解,建成的实验室采用的是全负压方式进行核酸检测,并按照相关规定进行严格消杀。待核酸检测任务完成后,气膜实验室就将撤离国际会展中心,经严格消杀后场馆可正常使用,无感染风险。
验研究结果显示采用过氧化氢蒸汽对微生物实验室空气进行消毒时,H2O2 剂量为 7. 0 ml /m3和 10. 5 ml /m3 时消毒 30 min 后,符合空气消毒的要求; 对微生物实验室工作台面及墙面进行消毒时,H2O2剂量 7. 0、10. 5 ml /m3 时,消毒 30 min 后符合物体表面消毒的要求。过氧化氢蒸汽对微生物实验室工作台面、墙面等物体表面及空气消毒效果较好,可以作为微生物实验室的综合消毒或终末消毒方法使用。
干雾化过氧化氢可有效杀灭实验室内环境表面的微生物,设备自动化程度高和效果一致性好,适用于物体和环境的终末消毒。由于其使用过氧化氢浓度较低、时间较短,可大大降低腐蚀或老化医疗设备的风险。比林科汉核酸去除过氧化氢消毒器适于微生物实验室、动物房实验室、PCR实验室、P3及P4实验室,是当下国内去除PCR实验室核酸污染的佼佼者。
技术咨询:朱工
