艾本德5810r离心机使用方法及维修服务操作使用步骤
2022-04-17 来源:本站 点击次数:2762
艾本德的大容量离心机已经被广大国内用户认可,但是英文的操作手册很不方便, 我给朋友们一份简单的手册,建议使用者把它打出来贴在机器边上以便学生正常操作。艾本德离心机---24小时维修电话;4008-090-039.
eppendorf离心机5810R操作步骤:
1. 连接电源,打开仪器旁边的开关。
2. 根据盛放样品的离心管的大小,安放转子,用六角扳手按顺时针方向上紧,将离心管平衡放入,盖上转头盖(大转头的盖子应该旋紧),正确关上离心机盖子,使“Open”键上的指示灯变亮。
3. 通过Speed键、Time键、Temp键和▲、▼键来调整离心的参数。以Speed的设定为例, 按Speed键使速度值呈现闪烁状态,再用▲、▼键来更改数值;如果要设定离心力(rcf),重复按Speed键直到离心力符号(*)出现在速度值的左边,便可进行设定。
4. 参数设定完后,按Start键开始运行程序,运行过程中,屏幕显示当前速度或离心力、 样品温度及剩余时间。
5. 运行结束或按Stop键终止运行后,转子逐渐减速直至停止,当Open键上的指示灯亮起时,可按Open键打开机盖。
eppendorf离心机5810R使用注意事项:
1. 所离心样品应严格配平,单对样品质量差不应超过0.5g,不得超过1g;多对样品累计质量差不应超过 2g,不得超过3g;如离心时用到管架也需严格对称放置。不同型号管子离心时,需用天平称量,重量相等以后才可对称放入离心。
2. 根据离心的样品选择合适的转子,使用前检查转子有无裂缝和变形,如有不得继续使用;检查转轴有无问题,将转子轻放到转轴上,用配套的六角扳手拧紧(以正常力道拧不动为准,不可太紧或太松)。
3. 离心机会自动识别转子并限制转速,但仍要注意设定转速不要超过该转子的最大转速;当本次使用的转子和上一次不同时,应先空转一次,让离心机先识别转子。
4. 离心管中的样品量不能超过离心管体积的2/3,以免离心时样品溢出,离心管管盖应盖紧,并拧上转子盖。
5. 离心开始后不要急于离开,需等到转速升到设定转速并平稳运行后放可离开,提速过程中如有异常声响或震动,应立即停止离心,检查是否配平或有无样品泄漏。
6.当使用冷冻离心操作时,运行完成后,必须擦干内腔中的冷凝水,并倒掉机下的盘子内的冷凝水。为避免冷凝水的形成,使用完后必须打开机盖放置。
7. 离心机使用完毕后应卸下转子,打开离心机盖,关闭离心机电源,长时间不使用还应拔下电源插座;如使用了冷冻离心需除去内壁上的霜并将内胆的冷凝水擦干,敞口(开机盖)放置以防生锈。
8. 当不使用冷冻功能时,可将温度设定为高于室温的一任意值;连续冷冻离心样品时,应盖上离心机盖,保持内腔的温度,减少结霜。
9. 有机及易腐蚀性样品,需检查是否渗漏,离心后清理离心机内腔。离心时如发生样品泄漏,应将离心机彻底清洁干净,将转子拆下清洗并晾干。
