实验室超纯水机耗材消耗快,怎么办?
2022-05-16     来源:本站     点击次数:250
实验室制备纯水或超纯水时通常使用的原水为自来水或地下水。由于各地区水质不同,水质较差的地区要比水质好的地区对超纯水机耗材的消耗会更严重一些,长期以来也会导致设备性能衰减。今天小编就和大家说说,实验室超纯水机耗材消耗快的解决办法。
  对于原水水质较差的地区,比如在华北地区,这些原水在自来水厂处理后,加上中间管道的输送污染,也会存在较多的污染,这样也不利于实验室超纯水机的制水。就比如在原水中的微生物、油脂类物质会附着在纯化柱的树脂表面,导致树脂功能迅速下降;各类离子、有机物、微粒等污染物会导致纯化柱负荷加大,减短耗材使用寿命;对于水质硬度大,会对反渗透膜、纯化柱造成损害。
  其实影响实验室超纯水机制水的主要有杂物、溶解性离子、有机物、微粒、油脂类、微生物等物质,所以我们在原水进入设备前,可以先通过预处理器对水质进行预处理,这样便可以降低污染物对设备耗材的影响。
  我公司多年来一直致力于水处理技术和设备的研制、设计、生产,针对实验室超纯水制取提供全面的处理解决方案,推出的优普系列预处理器,降低水质污染物,提高设备的使用寿命。
  1、优普全自动多介质过滤器
  优普实验室超纯水仪选用全自动多介质过滤器可去除泥沙、铁锈等杂物,降低原水浊度、胶体含量,并具有定期自动冲洗的功能,可以减缓超纯水仪中滤芯消耗的速度。
  2、优普活性炭过滤器
  前装置内装椰壳活性炭。辅以抑菌填料,具有很强的物理吸附和化学催化特性,可吸附水中的酚、硫、胶质、残留物、重金属等污染物,并且对水中的溶解性气体也有一定的吸附作用,特别是对复杂水体的净化作用尤为显著,可以对超纯水仪的反渗透系统起到保护作用。
  3、优普全自动软水器
  由于前两种预处理器都无法去除水中的溶解性钙镁离子,水流经实验室超纯水仪的反渗透系统后,浓水侧会发生自然沉降结垢,堵塞反渗透膜,导致纯水水质变差。
  预处理器可以将原水净化为符合实验室超纯水机的进水水源,这些装置都是选配安装的。我们在选购时根据水质的实际情况进行选择,虽然初期的投资成本高,但可以大大降低设备后期的维护成本,并且俄日实验室制取纯水和超纯水的长期稳定制备打下基础。
