新冠检测产品之耗材篇
2022-05-19     来源:本站     点击次数:2925
新冠肺炎自2019年12月以来对我们的工作生活及各行各业造成了很大的影响,且一直延续到现在。每个国家都在探索适合自己国情的应对新冠肺炎的方法,这一过程中世界各国都付出生命健康和经济损失不可估计的惨重代价。从病毒核酸采样到核酸检测到核酸报告出具,每个过程每个细节都不容忽视,否则会造成不可预计的影响。现将新冠检测中核酸采样和核酸检测相关的部分耗材进行整理,主要有:一次性采样器、吸头、PCR 96孔板、八连排管(盖)、铝箔热封膜、PCR封板膜等。
文中所提产品,默瑞均可提供,如需咨询订购请联系。
一次性采样器
一次性采样器(病毒采样管套装),病毒采样管用于核酸采集,市面上常用的病毒采样管主要有:单采、十混一、二十混一,具体产品介绍如下。
 单采2.png二十混一
多种规格吸头
移液吸头采用医用级进口聚丙烯(PP)材质,先进的十万级净化车间自动生产,确保产品无热原、无内毒素、无DNA酶、无RNA酶,拥有成熟的注塑工艺技术及独立的模具设计技术,产品性能优越,匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。
● 医用级进口聚丙烯(PP)材质。
● 匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器。
● 十万级无尘车间,确保产品无热原、无内毒素、无DNA酶、无RNA酶。
● 内壁光滑,液体残留降到最低,确保准确吸液。
● -80°C —121°C的耐温范围,高温高压后不变形。
● 刻度标识清晰,透明度较好,可视觉确认移液器吸取量。
● 超强疏水性,疏水滤芯对气溶胶形成一道坚固的屏障,消除样品与移液器交叉污染风险。
● 超精细打磨成型技术,无需脱模剂脱模,保证了更好的产品质量。
● 优化孔径,保证样品吸取流畅。
● 创新设计,保证产品良好的柔韧度、密封性和兼容性。
适用于标准96孔模块,严格按照最高质量标准生产,实验结果均一性好,管壁薄且均匀,保证了传热速度和样品受热均匀,可使用8/12条状管盖或封板膜。
●聚丙烯(PP)材料制造。
●适用于0.1mL、0.2mL热循环模块。
●无DNA酶、无RNA酶和内毒素。
八联排管(盖)
●使用洁净的聚丙烯(PP)原料,管壁薄,且厚度均匀,保证良好的热传导。
●8联排管盖和管体关闭时密封性好,防止污染,且易于开盖。
●适用于对应模块规格的PCR仪。
●适用于0.1mL/0.2mL八联排管或96孔板。
●密封性优良。
●平盖能更好的配合qPCR实验。
铝箔热封膜
铝箔热封膜,可重复密封,可剥离,适用于化合物储存,PCR。
描述
●我们的铝箔热封膜兼容聚丙烯和聚苯yi烯板。
●该密封具有中等耐溶剂性,可用于DMSO和有机溶剂中的低温化合物存储和短期室温存储。
●铝箔热封膜可以用吸管尖刺穿,手动或液体处理机器人,也可以剥落。
●它可以重新密封通过用另一个铝箔热封膜直接在前面的穿孔密封。
●铝箔热封膜可用于手动和半自动密封。
●可配套用于多种辊格式兼容指定的自动热封机,如a4S自动辊热封机,Agilent G5585B。
产品特性
●密封性强,不漏液。
●易戳破,易剥离,无拉丝。
●产品尺寸灵活定制。
●适用于各种微孔板、深孔板。
●适用于各种全自动、半自动热封膜仪器。
●耐高温范围:100℃- 190℃,可根据不同的仪器探索最佳的热封温度和时间。
●性能参数符合国家和行业标准。
●可定制。
PCR封板膜
荧光定量PCR封板膜主要用于高精密生物、医药、化学等PCR实验封板。
产品描述:
本产品为简单易用的压力敏感型封板膜,从封板膜上撕下衬垫,对准多孔板后按压即可密封,可以有效密封多孔板的每个孔,同时不易粘在手套上。不仅方便拿取、不易粘到手或手套,也有助于准确定位及方便密封结束后封板膜的快速揭除。
产品特点:
透明,耐高温,超高透明,精准。
高透光度封板膜用于多孔板时,可降低孔间污染和样品蒸发的几率,并确保良好的光学性能,有助于获得稳定可靠的实时荧光定量PCR数据。
后续会陆续发布新冠检测产品之仪器篇和新冠检测产品之试剂篇,敬请关注!
