吸头的分类、选择与移液器的使用
2022-07-15     来源:本站     点击次数:4083
吸头的分类
吸头作为与移液器配合使用的耗材,一般根据应用的不同可分为:标准吸头、滤芯吸头、低吸附吸头。
1、标准吸头是应用最为广泛的吸头,几乎所有移液操作都可使用普通吸头,这是吸头中最经济实惠的一类。
2、滤芯吸头是为了避免交叉污染而设计的一种耗材,常被用于分子生物学、细胞学、病毒学等实验中。
3、对于灵敏度要求高的实验,或者易残留的珍贵样品或试剂,可以选择低吸附吸头来提高回收率。低吸附吸头的表面经过了疏水处理,能降低低表面张力液体在吸头中留有较多残留的情况。
怎样选好吸头
「只要能装上的吸头就是能用的吸头」——这几乎是所有用户对吸头适配性的普遍认知。这个说法可以说部分对但又不完全对。能装到移液器上的吸头的确能与移液器组成移液体系来实现移液功能,可是这样是否可靠呢?此处需打个问号。回答这个问题需要用数据来说话。
1、您不妨将移液器与吸头匹配后进行性能测试。润洗吸头后进行若干次重复的加样操作,称量每次的加样量,并记录读数。
2、根据测试液体的密度折算成体积后再计算移液操作的准确度和精确度。
3、我们要选择的是具有良好精确度的吸头。如果移液器与吸头匹配使用精确度不佳,则说明吸头与移液器的密封性得不到保证,使得每次操作的结果都不可重现。
移液器使用小常识
1.使用合适的吸头
为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
2.吸头的安装
对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。Dragonlab(京君龙)的多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封,实在是多道移液器使用者的福音。
3.吸头浸入角度和深度
吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:移液器规格 吸头浸入深度2µL和10µL 1 mm20uL和100uL2-3 mm200uL和1000uL 3-6 mm5000 µL和10mL6-10 mm
4.吸头润洗
对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
5.吸液速度
移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
6.移液器使用建议
1)移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2)定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3)每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4)绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性;而对于常规量程的移液器,不涂润滑油也同样拥有理想的密封性。
