多功能清创机操作说明
2022-07-18 来源:本站 点击次数:407
使用前准备:
1. 治疗手柄、治疗头。釆用预真空高压灭菌器消毒、低温等离子、环氧乙烷、任选一种消毒方式。
2. 按说明书要求连接电源线、脚踏开关、手柄连接线、按装手柄及治疗头。
3. 在进液口I或II接上普通输液器。开机通按下通道选择I或II的按键,过输液器利用治疗仪内部水泵吸入戍二醛或碘伏至治疗头(见液体流出即可)。再按停止键让消毒液对主机内部管道浸泡二十分钟进行消毒。
4. 把输液器另一端插入无菌生理盐水袋或瓶中,按下通道选择I或II(输液器如果是插在进液口I上就按通道I键),用生理盐水将管道内消毒液冲洗干净。准备工作完成。
超声波清创治疗:
1.按超声波功率输出高、中或低档,按通道选择I或II,当液体从手柄前端流出后按启动键让设备自动检测并运行。检测通过时显示屏右下方会显示RUN并开始计时(此时就可以开始正常的清创工作),自检过程中水流会间断雾化持续5-20s。。如果测试没有通过超声波输出自动关闭并提示check,请检查治疗头是否安装正确,可更换手柄或治疗头后重试,也可将超声功率切换到低档再试。
2. 治疗开始: 根据清创创面情况选择超声波能量输出:高、中、低,选择液体通道,等液体从治疗头前端流出后按启动按钮,以后工作过程由脚踏开关控制。踩一下脚踏开关停止液体和超声输出,再踩一下又开始,如此反复。此时治疗头流出的生理盐水会以雾滴状喷出,调节流量旋钮至雾化状态最佳,此时可以进行正常清创超声波治疗。
3. 如果你使用的是MUI-I-H型设备。如果室温或生理盐水温度低于20度再或者患者觉得清创液体温度过低不能忍受时可以将温度设置为30度左右并打开加热功能。
4. 所有治疗结束后如果生理盐水未用完并还要给下一位患者治疗时可按结束键停止治疗不用拔掉输液器(下位患者治疗时只需更换治疗头或手柄不必再对主机内部进行消毒)。如果不再继续使用,可取下输液器,按下通道I或II,让机内管道中残留生理盐水排空,取下手柄进行消毒,以备下次使用。
