从肝脏组织中制备细胞核
2022-09-14     来源:本站     点击次数:2150
一、材料与仪器:
大鼠、裂解缓冲液浓蔗糖溶液、超速离心机组织研磨器
二、实验步骤:
1、配制裂解缓冲液和浓蔗糖溶液(PMSF 在使用前添加),冰上放置。
裂解缓冲液 浓蔗糖溶液
① 0.25mol/L蔗糖网织红细胞标准缓冲液(RSB)
② 0.25 mol/L 蔗糖(超级纯)
③ 10mmol/Tris-HCl (pH7.4)
④ 10mmol/L NaCl
⑤ 3mmol/L MgCl2
⑥ 1mmol/L DTT
⑦ 0.5mmol/L PMSF (用前从溶于乙醇的100 mmol/L贮存液中添加)
①2mol/L蔗糖RSB
②2mol/L蔗糖(超级纯)
③10mmol/L Tris-HCl ( pH 7.4)
④10mmol/L NaCl
⑤3mmol/L MgCl2
⑥1mmol/L DTT
⑦0.5mmol/L PMSF(用前从溶于乙醇的100 mmol/L 贮存液中添加)
2、超速离心机(Beckman 的与SW28转头兼容型)和转头预冷到4℃。
3、将组织研磨器(55 ml 的研磨腔; Thomas C 型腔和锯齿型 Teflon 研杵,3431-E25)。量筒和烧杯放到冰上。
4、在一冰桶的冰上放一玻璃盘。
5、处死大鼠,取出肝脏,称重。
6、在一玻璃盘上,用剃刀片快速去除结缔组织,将20g肝脏切成大约1cm3的小块。
7、将肝脏碎块装入含40 ml ( 两倍体积)裂解缓冲液的冷的烧杯中。
8、将大约30ml这种肝脏碎块和缓冲液混合物倒入预冷的组织研磨器腔中。
9、 将研杵连到推进器,便其滑到研磨腔中,直到触到缓冲液面。然后握住研磨腔侧面,打开推进器。逐渐加大推进器速度直至其最高速度,同时稳定地将研磨腔沿转动的研磨向上推进。当研杵到达研磨腔底部时,向下拉研磨腔直到所有匀浆都从研杵旁通过,然后再将研磨腔沿研杵推回。重复该过程5~10次后关掉推进器。
10、检查细胞的裂解效率:
(1) 将研磨腔放到冰上,取出10μl裂解液,用1ml裂解缓冲液稀释。
(2) 2.7μl稀释后的裂解液加到载玻片上,再加上2.7μl 含 10μg/ml Hoechst 染料(33258 10 mg/mlMolecular Probes 或其他供应商)的裂解缓冲液,然后用一 18 mm2 1号盖玻片将液滴盖上。
(3) 比较亮的DNA染色的细胞核与同一视野的相图。
(4) 如果裂解细胞数少于95%,加大推进器速度,继续研磨样品5~10次。
11、在一漏斗中装入4层粗孔滤纸,放到一埋在冰浴中的量筒中,然后将匀浆倒进漏斗。
12、裂解剩余的肝脏碎块,匀浆通过滤纸过滤与其余裂解物样品混和,记录得到的裂解物体积。
13、将裂解物体积除以 6,再从离心管体积(35~38 ml) 中减去该体积。即可确定加入 个离心管中的浓蔗糖溶液的体积。在2mol/L RSB 溶液中加 PMSF 至终浓度为0.5 mmol/Lol/L。取适当体积(通常为25~30 ml ) 加到离心管中,冰上放置。
14、向离心管中加入浓蔗糖溶液和等体积裂解物(通常7~9ml )。加裂解物时,应将移液管头靠在离心管内壁上部使裂解物缓慢流下,这样可减少裂解物与蔗糖溶液的混和。
15、将离心管放到预冷的转桶中,对面的转桶用裂解缓冲液平衡。
16、转桶在SW28 转头上装好,放进预冷的离心机中,23000g4℃离心30分钟。
17、吸出裂解物和蔗糖溶液,或者在一烧杯上将离心管倒转将液体倒出。用一无绒纸巾清除内壁上的残余物质,离心管放置于冰上。每管加入 2 ml 裂解缓冲液重新悬浮沉淀。
18、将沉淀的重悬浮液集中到一个50ml的离心管(锥形或圆形底)中,加裂解缓冲液至 50ml 终体积,在医用离心管中1500g离心5分钟。
19、吸出上清,细胞核沉淀重悬浮于1 ml 的裂解缓冲液中。取出少量样品稀释100 倍后在血球计数板上计数细胞核数目。
20、用裂解缓冲液将样品稀释到期望浓度的两倍,加入等体积甘油,放液氮中冷冻,-80℃保存。
