电动升降乳化机怎样操作
2022-10-08     来源:本站     点击次数:177
电动升降乳化机集分散、搅拌于一体,效率高、混合效果好、易清洗。升降简单方便。被广泛应用于工厂、科研机构、大专院校和医学单位等液体中物料的分散、混合。
电动升降乳化机主要由电机、配电柜、升降台、固定抱夹、分散盘构成,其采用电子恒力调速线路,数字直接显示转轴转速,并配有分散叶轮。能适应不同的处理需要。而且可根据显示的转轴速度与物料粘度及化学反应速率之间的关系,达成更好的工艺效果。那么,拿到一台电动升降乳化机,我们应该怎样操作呢?
1、旋转配电柜上升降旋钮至“升”方向,待电机升起后,复位升降旋钮至“停”;
2、将物料桶放入机架,旋转配电柜上升降旋钮至“降”方向,待电机到达合适位置后,复位升降旋钮至“停”,使用两个固定抱夹将料桶固定;
3、放入物料;
4、接通电源,等待控制器初始化结束,四位数码管显示0.0,按变频器上“运行”键,调节旋钮至需要的转速。
当然,为了更好的延长电动升降乳化机的使用寿命,我们也有一些需要注意的地方。电动升降乳化机应置于清洁干燥处,保持整洁,防止受潮,使用环境温度不超过40℃,严格防止各类异物溅入电机内。禁止在易燃易爆环境中使用,供电电源必须有效接地线,必须与本设备要求电源相符。
1、在较潮湿环境中使用时,请配用漏电保护装置,确保操作者人身安全。
2、在电压激烈波动电网中使用,会造成转速失控,请配用电源稳压装置。
3、在腐蚀环境中使用时,为防止设备的机械及电气性能损伤,请注意做好必要保护措施。
4、在若遇挥发性易燃等介质用于实验,必须有严格防止易燃气体散发的有限措施,避免易燃,易爆气体产生爆燃,造成火灾事故。
