高温试验箱无法达到设定湿度的解决方法
2022-10-11 来源:本站 点击次数:545
高温试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么高低温机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
高温试验箱的温度系统分为加湿和去湿两个子系统。
加湿方式一般采用蒸汽加湿法,就是将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力,速度快,加湿控制灵敏,尤其在降温时容易实现强制加湿。
去湿方式有两种:机械制冷去湿和干燥去湿。机械制冷去湿的去湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度。干燥器去湿是利用气泵将试验箱内的空气抽出,并将干燥的空气注入,同时将湿空气送入可多次利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内,如此重复多次进行去湿。现在综合试验箱采用前一种去湿方式法,后一种的去湿方法,可以使露点温度达到0℃一下。适用于有特殊要求的场合,但费用较贵。
加温装置是控制高低温机高温试验箱是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过多次风机带动把热量带到箱里,使高低温机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在高低温机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?高低温机是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷多次降温达到动态平衡;温度恒定。
降温是高温试验箱重要环节,是判定一台高低温机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以高低温机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体然后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成高低温机降温过程。
高温试验箱相对湿度是相对湿度与较高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高,它的单位是百分比。相对湿度为99.99%的空气是饱和的空气。相对湿度是50%的空气含有达到同温度的空气的饱和点的一半的水蒸气。相对湿度超过99.99%的空气中的水蒸气一般凝结出来。随着温度的上升空气中可以含的水就越多,也就是说,在同样多的水蒸气的情况下温度升高相对湿 度就会降低。因此在提供相对湿度的同时也必须提供温度的数据。通过相对湿度和温度也 可以计算出露点。
加湿系统与加热系统大致一样;高温试验箱是加热器加热水变成蒸汽过程;完成高低温机加湿目的。降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在高温试验箱里面;比较冷,高低温机里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此重复操作后箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
