CellScale公司MicroSquisher凝胶支架比干细胞递送的构建的应用
2022-11-29     来源:本站     点击次数:323
抽象
致密胶原 (DC) 凝胶促进接种牙髓干细胞 (DPSC) 的成骨细胞分化,并在体外和皮下与生物活性玻璃颗粒结合时经历快速无细胞矿化。然而,DC生物活性玻璃混合凝胶在将DPSC输送用于骨质部位骨再生的潜力尚未得到研究。在这项研究中,无细胞和DPSC种子DC-S53P4生物活性玻璃的功效[(53)SiO2-(23)钠2氧-(20)曹(4)P2O5,wt%]杂交凝胶在临界大小的小鼠颅骨缺损中进行了研究。将骨刺激性生物活性玻璃S53P4掺入DC凝胶中,导致其在体外模拟体液(SBF)中加速无细胞矿化,其中在1天内检测到羟基碳化磷灰石。到SBF的第7天,微机械分析显示矿化凝胶的压缩模量增加了8倍。 生物活性玻璃对DC-S53P4中的人- DPSC的原位效应是显而易见的,因为它们在没有成骨补充剂的情况下成骨分化。在成骨培养基中培养时,碱性磷酸酶和I型胶原蛋白的产生进一步增加。DC-S53P4构建体的这种骨刺激作用在体内得到证实,植入8周后,无细胞支架和DPSC接种的DC-S53P4构建体均形成矿化和血管化的骨基质,具有成骨细胞和破骨细胞活性。然而,令人惊讶的是,体内显微CT分析证实,无细胞支架产生了更大体积的骨骼,在第3周已经可见,并且表现出优越的小梁结构。这项研究的结果表明,DC-S53P4支架否定了干细胞递送有效骨组织再生的需要,并可能加速其临床应用。
2. 实验方法
DC-S53P4支架的生物活性和机械性能
如前所述,使用大久保的SBF研究了生物活性[31]。将DC和DC-S53P4支架以1:15 (mg/mL)DC/SBF比(25 mL SBF)置于SBF中,并在6 h、第1、3和7天评估矿化程度,每3天更换一次溶液[10,11]。如上所述,进行了扫描电镜、透射电镜和XRD分析。在每个时间点使用微尺度机械测试仪(加拿大,cellscale,MicroSquisher)以100μm / s的压缩速度对湿水凝胶支架进行压缩机械测试(n = 5)。
MicroSquisher是一个微型机械测试系统,MicroTester细胞微压缩可以做别人所不能做之事。更小的标本,更好的解像力,更容易的测试设置和更好的视觉效果。应用包括小组织样品,水凝胶微球,细胞球体和工程化组织生长基质。为了适应所有用户的广泛应用,CellScale推出了两款MicroTester!
3. 结果
DC-S53P4脚手架的制造和表征
无细胞和细胞接种DC-S53P4凝胶支架表面形态的SEM显微照片证实了在纤维胶原基质结构中掺入生物活性玻璃颗粒(图1B)。将S53P4添加到DC表明胶原纤维与生物活性玻璃表面(图1B,I)和交织的细胞S53P4和胶原纤维结构(图1B,II)的结合。制造的无细胞直流支架的ATR-FTIR光谱(图1C)显示了在1643,1550和1243 cm处通过酰胺I,II和III带进行的特征性胶原蛋白键合−1分别为[11,12]。S53P4的光谱显示硅酸盐振动的存在,Si-O-Si在1000和1100厘米之间−1;与SiO的非桥接氧键−1在 900 厘米−1 [36];和生物活性玻璃内的大气碳酸盐,位于897和1400厘米处−1 [DC-S53P4支架的光谱显示了特征性的胶原酰胺I,II和III键,而生物活性玻璃的掺入掩盖了胶原侧链在1100-800 cm中的振动−1区域,而不是显示 Si-O-Si 和非桥接氧键与 SiO−1 [同样,S53P4光谱中存在的碳酸盐峰在杂交后再也无法观察到[11,37]。
3.2. 无细胞DC-S53P4支架在SBF中的矿化作用
在SBF中检查DC-S53P4杂交凝胶支架的无细胞生物活性长达7天。对DC-S53P4的SEM显微照片的定性研究表明,SBF中矿物的形成水平随时间的变化而增加(图2A)。相比之下,仅DC在SBF的7天内显示出矿物形成的证据很少(图。S1)。DC-S53P4 的 ATR-FTIR 光谱(图 2B)表明 v3 PO 的吸收带随时间变化增加43−在 1022 厘米−1, v4 采购订单43−在 560 和 600 厘米−1, v2 一氧化碳32−在 873 厘米−1和 v3 一氧化碳32−在 1460 厘米−1以及 v1 PO 的强化43−在 960 厘米−1,均提示HCA在胶原基质内的形成和生长[38]。此外,S53P4的XRD衍射图(图2C)显示出无定形玻璃的特征图案,而制造的DC-S53P4在约20°2 θ处表现出宽衍射图案,这归因于胶原纤维的随机取向[10]。在SBF中6小时后,这种无定形的宽衍射驼峰变得更小,不那么突出。随着浸泡时间的进一步延长,从第1天开始观察到与特征羟基磷灰石有关的峰(ICDD参考号009-432,图2D),这在更长的时间内变得更加明显。峰的增加和变窄不仅表明DC-S53P4支架内羟基磷灰石的增加,而且表明支架通过暴露于SBF从无定形结构到晶体结构的转变。相比之下,SBF中的直流脚手架(图1000)。S1)在ATR-FTIR光谱中未显示表明磷酸盐含量增加的峰,并且XRD模式仅显示第7天宽峰色散的轻微指示,类似于在SBF中6 h后DC-S53P4的模式。微机械压缩测试表明,在SBF的7天内,DC-S53P4的刚度增加了8倍(图3)。直流与S53P4杂交和SBF时间(p<0.0001和p<0.01)的压缩模量均有统计学意义增加,而仅直流支架的压缩模量随SBF浸泡时间的增加没有显著增加(p>0.05)。
图 2
  1. 下载 : 下载高分辨率图像 (1MB)
  2. 下载 : 下载全尺寸图片
图 2.无细胞DC-S53P4支架在SBF中的矿化进展.(A) 在 SBF 中第 (I) 天、第 1 天 (II) 第 3 天和第 (III) 7 天时 DC-S53P4 的扫描电镜图像,(IV) 在第 7 天显示 DC-S53P4 的放大倍率较高。所有比例尺 = 5 μm。(B) 指纹区域的 ATR-FTIR 光谱,描绘了 DC-S53P4 在 SBF 中 7 天内的矿化情况。(C) SBF 中 DC-S53P4 的 XRD 图谱和 (D) 羟基磷灰石的参考 XRD 图谱 (ICDD 9–432)。无花果。S1 显示了超低频中直流的扫描电镜、反光栅光谱和 XRD。
图 3
  1. 下载 : 下载高分辨率图片 (140KB)
  2. 下载 : 下载全尺寸图片
图 3.通过矿化改变脚手架机械性能。在 SBF 中 7 天内 (A) 直流和 (B) DC-S53P4 的代表性压应力-应变曲线。(C)直流和DC-S53P4中平均压缩模量随时间的变化在SBF中。根据学生 t 检验,误差线± SD 和 *p < 0.05、**p < 0.01、***p < 0.001。
3.3. HDPSCS在DC-S53P4中的代谢活性和活力,体外
为了验证DC-S53P4支架的细胞反应和成骨潜力,在对照和成骨培养基(分别为CM和OGM)中在支架中培养接种的hDPSC长达28天。在DC-S53P4中接种的hDPSC的代谢活性最初增加后,作为培养时间的函数略有减少(图4A)。在DC中接种并在CM中培养的hDPSC的代谢活性似乎在第7天达到峰值,随后随着培养时间的增加而降低。从第14天开始,观察到在所有条件下培养的细胞的代谢活性是稳定的。第7天的活/死分析证实CM和OGM中死细胞的存在最小(图4B)。第28天,通过使用Hoechst测定法(图4C)测量DNA来量化支架内的细胞数量,每个支架的细胞数量都在150,000至170,000个细胞之间,并且在CM和OGM中DC和DC-S53P4之间没有显着差异,表明所有支架中的平衡细胞数量。
图 4
  1. 下载 : 下载高分辨率图片 (428KB)
  2. 下载 : 下载全尺寸图片
图 4.接种的hDPSC在DC和DC-S53P4支架中的代谢活性和活力。(A)接种在(I)DC和(II)DC-S53P4中的hDPSCs的代谢活性,如阿拉玛蓝®还原测定在对照(CM)和成骨培养基(OGM)中长达28天所示。(B)在第7天接种在DC-S53P4中的hDPSCs的活/死图像,分别在(I)CM和(II)OGM中用绿色和红色荧光指示活细胞和死细胞。比例尺 = 200 μm。(D)第28天存在的细胞数量,通过CM和OGM的赫希斯特33258 DNA测定进行定量。根据学生 t 检验,± SD 和 *p < 0.05、**p < 0.01、***p < 0.001 和无显著性 (ns) > p 为 0.05。(为了解释此图例中对颜色的引用,读者请参阅本文的网络版本。
hDPSC种子DC-S53P4杂交支架的体矿化和成骨分化
进行组织学分析以评估DC和DC-S53P4支架的细胞分散和矿化潜力。Masson的三色在所有条件下都显示出均匀的细胞在两个基质上的分散,而茜素红和Von Kossa染色表明,无论添加生物活性玻璃,当应用OGM时,钙和磷酸盐的沉积分别增加(图5A)。组织学分析证实了生物活性玻璃对矿化的影响,其中在无细胞DC-S53P4支架内观察到轻微的矿化迹象(图.S3)。
图 5
  1. 下载 : 下载高分辨率图片 (578KB)
  2. 下载 : 下载全尺寸图片
图 5.hDPSC种子直流和DC-S53P4支架的矿化和成骨分化。将支架在对照组(CM)和成骨培养基(OGM)中培养,并在第28天使用组织学分析和蛋白质印迹进行评估。(A)马森三色,茜素红和冯·科萨的组织学染色。所有比例尺均为 100 μm。(B)ALP,I型胶原蛋白和β肌动蛋白的蛋白质印迹(3个独立实验)。(C)ALP和I型胶原蛋白的定量。数据以归一化为β肌动蛋白。根据学生 t 检验,SD 和 *p ±误差线< 0.05、**p < 0.01。(为了解释此图例中对颜色的引用,读者请参阅本文的网络版本。
蛋白质分析表明,当接种在DC-S53P4中并在OGM中培养时,细胞的ALP产量显着增加(p <0.001)(p <0.001)(图5B和C)。与所有其他条件相比,杂交DC-S53P4和OGM中hDPSC的培养也导致I型胶原蛋白产量显着增加(p <0.05)(图5B和C)。微机械压缩试验表明,在OGM培养时,支架压缩模量显著增加(p <0.001),但S53P4的存在没有显著影响(p = 0.37)(图中。S2)。
4. 结论
该研究提出了一种DC-S53P4生物活性玻璃混合水凝胶作为治疗临界大小骨缺损的合适支架。体外调查证实了这些DC-S53P4支架的快速矿化和骨刺激性质。此外,在植入无细胞支架和mDPSCs种子构建体的临界尺寸颅面缺陷中,在体内观察到具有组织胶原原纤维和血管网络的矿化骨基质。然而,新形成的骨的数量和质量在无细胞DC-S53P4支架中出现较大。虽然骨愈合的机制尚未确定,但DC-S53P4支架为骨组织工程提供了一种有希望的无细胞策略。微尺度机械测试仪。
