高速冷冻离心机的特点和操作步骤
2022-12-08     来源:本站     点击次数:1453
高速冷冻离心机是指转速在3500~50000r/min,同时具有冷冻功能的高速离心机。它利用高速旋转转头产生的强大离心力,使离心管内的悬浮液或乳浊液中沉降系数不同的物质发生沉降,从而使之分离、浓缩和提纯。由于它具有冷冻系统,因此可以精确地控制离心室的温度,不但可以满足对低温控制要求严格的生物试剂的提取,而且还可以提高离心效率。被广泛应用于生命科学的研究领域,是分子生物学、分子化学、临床医学、微生物、病毒等实验和科学研究中*的重要工具。
高速冷冻离心机特点:
  1、微机变频控制系统,液晶显示,具有转速和离心力双显示功能。
  2、采用大功率交流变频电机驱动,配置高精度测速系统。
  3、单旋钮设置键,方便快速参数设定。
  4、具有快速程序调用按键,9组程序存储空间,9档加减速度控制,停机无回荡功能。
  5、采用进口恩布拉科压缩机组,制冷加热双回路设计,精确控温。
  6、离心内腔采用不锈钢304材料,特殊工艺处理,不产生浮锈。
  7、全自动识别不同转子,并进行限速控制。
  8、转子安装采用膨胀式结构,互换方便。
  9、运行中可随时更改参数,无需停机。
高速冷冻离心机的操作步骤为:
  (1)将离心机的转头进行预冷操作。
  (2)打开空压开关,以及高速冷冻离心机控制面板下面的开关,然后接通电源。
  (3)按下离心机右下方的控制开关,注意不要太用力,这时腔门将会自动打开。
  (4)将预冷好的转头放置于机腔内的转轴上,要与凹凸槽相吻合。
  (5)依次调节控制面板上的转头选择旋钮、转速选择旋钮、温度选择旋钮、加速度按钮以及减速按钮,一般离心机的预置温度为40摄氏度。
  (6)把离心管放入转头腔体内,然后旋紧盖子。
  (7)把离心机腔门关上,然后按上腔门盖。
  (8)等到温度达到预置温度后,按下控制面板上的开始键,离心机就可以开始工作了。
  (9)离心机到达设置好的离心时间后,会自动停止工作。等到离心机*停止转动后,按下控制开关,腔门打开后,旋开盖子,取出离心管。
  (10)工作全部结束后,关闭电源开关和空压开关,取出转头后进行清洁。离心机的腔体*化霜后,擦干净水。
