实验室常见仪器设备操作规程
2023-01-05     来源:公众号     点击次数:4156
在使用实验室仪器之前一定要先了解仪器设备操作规程,这也是为了加强仪器设备的使用管理、保障设备运行安全、保证设备完好率以及提高其使用率。
LEC实验室效率大会整理了部分实验室仪器设备操作规程,一起来看一下吧~
01
超净工作台操作规程
使用标准:
A.根据环境的洁净程度,可定期(一般2~3个月)将粗滤布拆下清洗予以更换;
B.定期(一般为一周)对超净工作台环境进行灭菌,同时可用纱布沾上酒精或丙酮有机溶剂将紫外杀菌灯外表面揩擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌效果;
C.当加大风机电压时,不可使操作风速达到0.32m/s。必要时需更换高效空气过滤器;
D.当更换高效空气过滤器时,可打开顶盖。需注意过滤器上的箭头标志,箭头指向即为层气流流向;
E.更换高效空气过滤气后,应用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好。可调节风机电压,使操作平均风速保持在0.32~0.48m/s范围内,再用Y09-4型尘埃粒子计数器检查洁净度。
操作规程:
A.使用工作台时,应提前1小时开机,同时开启紫外灭菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,三十分钟后关闭杀菌灯;
B.新安装或长期未使用的工作台,使用前必须对其以及周围环境用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具进行清洁,再采用药物灭菌法和紫外线灭菌法进行灭菌处理;
C.操作区内不允许存放不必要的物品,以保持操作区的洁净气流流型不受干扰;
D.操作区内应尽量避免做明显扰乱气流流型的动作;
E.操作区内的使用温度不得大于60℃。
02
冰箱操作规程
使用标准:
A.在冰箱接入电源之前,请仔细核对冰箱的电压范围和电源电压是否相等;
B.冰箱必须有干燥的接地,如果电气线路没有接地,必须请电工将冰箱单独接地;
C.不可将汽油、酒精、胶粘剂等易燃、易爆品放入冰箱内,以免引起爆炸;
D.冰箱不可在可燃性气体环境中使用,如发现可燃气体泄漏,千万不可拔去电源插头、关闭温控器或灯开关。否则会产生电火花,引起爆炸;
E.切勿用水喷洒冰箱顶部,以免使电器零件受损,发生危险;
F.清洁保养及搬动冰箱时必须切断电源,并小心操作,尽量避免电器元件受损;
G.冰箱应放置在平坦、坚实的地面上。放置不平时,可调节箱底平脚;
H.冰箱应放置在通风干燥、远离热源的地方,并避免阳光直射;
I.冰箱在使用时会结霜,当结霜特别严重时,可关机或关掉电源进行人工化霜,必要时可打开柜门加速霜层融化;
J.当冰箱搁置不用或长时间未使用致使冰箱内出现异味时,必须进行清理;
K.不可用酸、化学稀释剂(汽油、苯)之类物品清洗冰箱任何部件;
L.冰箱内不可放熟食,发热仪器必须冷却至室温后,再放入箱内。
操作规程:
A.当冰箱在首次通电或长时间未用需重新通电时,可把温度调至最冷处,待冰箱连续运行2~3小时,箱温降低后,再将温度调至适当位置;
B.冰箱在使用过程中,不要经常调动温度控制器。
03
电子天平操作规程
使用标准:
A.将电子天平置于稳固、平整的台面上;
B.插上电源,打开开关;
C.开机时,秤托盘上不能有重物,待显示稳定后,可将空容器放在秤盘上,其重量不能超出最大称量,按去皮键回零;
D.加入所需样品后,显示数值即为样品重量;
E.称量完毕,需将天平先置零,再关闭开关,拔掉电源;F.用干布或干刷子将天平打扫干净,放归原位(避免与水接触);G.天平要经常用配备的砝码进行校准。
操作规程:
A.请将电子天平放置于平坦坚实的平面上,并使四个调整脚都起到支撑作用;
B.避免将电子天平置于温度变化过大或者空气流动剧烈和地面有振动的场所使用,严禁将电子天平置于高温和过度潮湿的场所使用;
C.请使用独立的电源插座,并且避免使用动力电源,以避免电子天平受到干扰;
D.打开电源时称母上勿放置任何物品;
E.使用前请先预热15分钟;
F.如果电池欠压指示灯亮,说明电池电压不足,需要及时充电,在低电压的情况下使用电子天平,有可能导致秤量不稳定或者误差大如果低电压持续使用时间过长,天平会自动关机。
